calculateur 1.8T
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par inox77, 30 Juillet 2016.
  1. inox77
    inox77 Nouveau
    golf 4 gti
    05/1999)
    156080
    agu
    salut a tous
    Voilà mon problème.
    J'ai acheté un calculateur immo off
    Avec les même numéro sur eBay
    Vu que j'ai des problème immo
    Elle ne démarre pas,j'attends même pas la pompe a essence,avec le nouveau calculateur.
    Je la passe au vagcom pas de réponse du calculateur (le nouveau calculateur)
    avec l'ancien pas de problème a par l'immo
    Vous avait une idée merci
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Oui l'idée c'est de le retourner à l'expéditeur :-S2
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    C'est clair !
    Dans tous les cas, tu dois avoir une réponse du calculo avec vcds.
  5. inox77
    inox77 Nouveau
    golf 4 gti
    05/1999)
    156080
    agu
    Merci beaucoup
    C'est les même numéro
    Mais il vient d'Angleterre ça pas d'incidence
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Non rien à voir avec le Brexit :-)))
    En fait si un calculateur ne répond pas soit il n'est pas sous tension soit il est HS.
  7. inox77
    inox77 Nouveau
    golf 4 gti
    05/1999)
    156080
    agu
    MDR:-)))ok merci pour ta réponse
  8. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Est ce que ton problème est résolu ?
    Je peux intervenir sur ton boitier ou t'aider a trouver une solution.
  9. inox77
    inox77 Nouveau
    golf 4 gti
    05/1999)
    156080
    agu
    Salut merci beaucoup pour ton aide
    Mais le vendeur m'a envoyé un autres
    Et ça fonctionne nickel
