calculateur airbag hs dixit vagcom. possibilites de reparer ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par TURBOMAX, 25 Décembre 2010.
  1. bonjour a tous et joyeux noel !
    moi en guise de cadeau ce matin j ai eu droit a un splendide allumage du voyant airbag !
    alors je degaine aussitot le vagcom et la,centrale airbag hs.
    est-ce un mal connu ? et peut-on reparer cela,genre soudure seche comme les relais oucentrale abs merci
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : calculateur airbag hs dixit vagcom. possibilites de reparer ?
    avant de te lancer
    c'est quoi le code de défaut
    peut-être que il faut juste souder les câbles de la connexion du siège
  4. Re : calculateur airbag hs dixit vagcom. possibilites de reparer ?
    merci pour ta reponse deja ! -:lov1:-
    en fait le vagcom cible directement le calculateur comme defectueux
    je me souviens plus du code qui lui est associé mais ca semblait viser cash la calculo.
    j'etais a l'arrêt,voiture froide de toute la nuit.
    je lance le préchauffage puis juste avant de demarrer en moins d'une seconde j'ai le voyant qui s'est allumé fixe
    et depuis il reste fixe tout le temps.
    tu en penses quoi ?
  5. Re : calculateur airbag hs dixit vagcom. possibilites de reparer ?
    c'est entre la phase "contact" et "demarrage" que ca s'est produit.
    la veille,j'ai garé la voiture nickel sans voyant.
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    supprime le defaut et regarde cette doc
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    si ton défaut c'est le J234
    si oui c'est le Calculateur d’airbag en défaut :? :?
  8. Re : Re : calculateur airbag hs dixit vagcom. possibilites de reparer ?
    non je n'avais pas ce genre de code,c'est sûr
    c'etait un truc style 65554 de mémoire mais je recontrolerai ca dès que j'ai 5mn
    en tout cas j'ai tenté 3 fois de l'effacer mais sans succès puisque defaut tjs présent.
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il faut voir le code
    normalement c'est la connexion du siège avant passager qui doit être soudé
    :-B>
  10. Re : calculateur airbag hs dixit vagcom. possibilites de reparer ?
    hello
    c'est le 65535 . donc je pense qu'il va falloir débloquer electroniquement ce bug mais je ne sais pas si vagcom peut m'aider
    faut un code d'accès ,non ?
  11. remyj
    Golf 6
    80000
    65535 Contrôle interne d'erreur du module mémoire
    Les causes possibles
    Module de contrôle du logement qui fuient> Module de commande par voie humide
    Le câblage du / au module de commande défectueux
    Module de contrôle défectueux
    Solutions possibles
    Vérifier et nettoyer câblage du / au module de commande
    Module de commande Remplacer
    Notes spéciales
    Ce défaut ne doit PAS être ignoré lorsqu'il se trouve dans une majeure et / ou critiques du système (Airbag, ABS etc.)
    Lorsqu'elles sont stockées dans d'autres systèmes sans importance (Radio etc) la proposition d'ordre général, elle est ignorée sauf si vous remarquez des limitations fonctionnelles. Dans la garantie concessionnaires période sont généralement nécessaires pour remplacer les modules de contrôle, mais il ya eu quelques cas avec des codes similaires, lorsque ces obtiennent ignorée en raison de failles dans le logiciel du module de commande. En cas de doute s'il vous plaît se référer aux bulletins techniques et autres documents similaires fournies par le constructeur du véhicule.
    - Audi Airbag 6 & 7
    Problème: Un défaut du capteur d'accélération peut entraîner la faute ci-dessus.
    Remplacer module d'airbag et les deux capteurs d'accélération: Solution.
    - Audi Airbag 8
    Problème: étant sous tension, le module de commande ne se termine pas il est auto-test avec succès.
    Solution: Remplacez le module d'airbag et d'installer un relais de protection en vertu de tension pour elle.
    - Certains anciens calculateurs TDI qui ont une ligne de vide va les
    Problème: la ligne brisée sous vide, soit avant ou à l'intérieur d'écus d'écus.
    Solution: les lignes de vide inspecter et réparer d'écus et à l'intérieur d'écus.
  13. Re : calculateur airbag hs dixit vagcom. possibilites de reparer ?
    merci beaucoup remy
    j'ai déposé le boitier de commande airbag (et ca se voit ! j'ai 6 metres-cube de pieces autour de la voiture)
    j'ai immédiatement controlé les alims grace au schémas elec de elsawin et tout est ok
    absolument aucune trace d'humidité dans la broche jaune,ni dans le calculo,ni autour du boitier. l'aluminium n'est pas oxydé non plus.
    le faisceau est sain et les cosses impec.
    j'ai commandé un appareil qui ré-initialise les calculateurs bloqués par un bug ou par un accident,on verra bien si ca fait quelquechose.
    quelqu'un sait si vagcom peut "penetrer" dans les entrailles du module pour le reseter ?
  14. remyj
    Golf 6
    80000
    c'est quoi cet appareil ???
  15. remyj
    Golf 6
    80000
    investissment innutile.
    c'est juste un appareil qui efface les codes défaut du calculo, ton vag-com fait bien plus que ce truc !!!
  16. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    moi en usine ,j'en ai deja eu beaucoup ,quand par exemple une personne fait tomber le boitier airbag a terre on as ce genre de probleme
    avec ce code souvent c'est pour la poubelle ;sauf si tu sait avoir le meme firmware et le reinjecter dedans avec comme exemple Tachosoft airbag resetter 6.4
    apparement un bit ou 1 octet de corrompu dans sa memoire
    Freddy
  17. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Comment on peut se procurer le câble et le soft
  18. Re : calculateur airbag hs dixit vagcom. possibilites de reparer ?
    j'ai un peu zieuté les differents forums et apparement audi ne figure pas dans la liste des marques
    seulement vw
    moi j'ai un module 4b0 959 655 G
  19. electroman
    Bora
    280000
    asz
  20. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour Turbomax
    est ce que tu as des news
    j'ai eu le même soucis que toi
  21. Re : calculateur airbag hs dixit vagcom. possibilites de reparer ?
    ciao tonka06 !
    ce week j'ai encore sollicité vagcom et j'ai tout refait, en vain......
    j'attend mon boitier de ré-initialisation et je te dirai ce qu'il en est.
    Si mon outil fonctionne bien, je pourrai eventuellement te le prêter.
    Si tu peux patienter bien sûr
    Je dois être hospitalisé du 10 au 15 janvier donc durant cette semaine, je ne serai pas présent
    dans tous les cas, je ne prendrai jamais un calculateur d'occasion (trop risqué, trop fragile et trop de versions). S'il est rellement HS,il sera réparé par un de mes fournisseurs specialisé dans ce genre de pb electronique. le tien, c'est quoi comme version ? 4BO...... + quelle lettre a la fin ?
