Calculateur de boite qui a pris l'eau
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par nadir_60, 14 Janvier 2012.
  1. nadir_60
    nadir_60 Débutant
    Voila mon véhicule volkswage passat v6 tdi 4motion de 2002 a été innondé coté passager surement du au défault connu au niveau de l'évacuation sous la batterie.
    Aprés demontage et nottoyage avec bombe spécialisé séchage je me suis aperçu qu'une des broche et coupé surment du à l'oxydation résultat après branchement la boite reste en mode sécurité "statique" et voyant esp et abs allumé....au diagnostique l'ordinateur ne parviens pas à communiquer avec le calculateur de boite. Je suppose que celui ci est hs, est ce que quelqu'un sais si il est possible de trouver cette référence en dehors de chez vokswagen:
    8DO927156DQ
    merci d'avance.
  3. nadir_60
    nadir_60 Débutant
    Re : Calculateur de boite qui a pris l'eau
    Ce qui me parait bizarre c'est que malgré mes recherche je n'ai pas réussi à retrouver la même référence d'occasion par contre, la même référence avec les 2 lettres à la fin qui change savez vous si il y a des compatibilité possible?
    J'ai besoin de votre aide s'il vous plait -:lov1:-
