calculateur gestion moteur audi a8
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par herve.b, 16 Novembre 2011.
  1. herve.b
    herve.b Débutant
    bonjour
    je roule avec une audi a8 2,5 moteur afb 150 ch boite mecanique 6v annee 2000 ,275000 km
    je pense avoir un probleme avecc mon calculateur de gestion moteur.
    egalement je possede vcsd avec une interface ross tech (250 euros).
    le probleme je ne peut modifier que 2 parametres , ralenti, et une autre fonction dans le canal 12.
    la reference de mon calculateur 4 DO 907 401 k. et aucun code login ne rentre .
    est ce que ce calculateur convient a mon vehicule ??
    pouvez vous me renseigner
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : calculateur gestion moteur audi a8
    tu veux modifier quoi dessus?
    quel login rentre tu?
    avant tout changement de code pense a ecrire les eventuelles codes que tu changes.
    on en a deja vu qui sont reste bloque a cause de cela ;)
  4. herve.b
    herve.b Débutant
    salut drison,
    je voudrais modifier la quantite de gazoil injectée a froid qui est en ce moment 16 mg
    quand il fait vraiment froid et je demarre elle tourne a 1100 trs
    a chaud au ralenti 5 mg pour 766 trs
    le seul code login qui rentre 11463
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  6. herve.b
    herve.b Débutant
    La sonde a eau est neuve, maintenant peut etre celle de temperature d'huile.
    j'ai fait faire ma distribution par un garagiste et bien sur pompe a eau et calorstat.
    maintenant elle ne monte pas a plus de 70° a chaud voire moins quand je roule.
    calorstat defectueux ???
    mais je voudrais savoir si mon calculateur ref : 4DO 907 401 K pilote bien un moteur afb
    merci.
  7. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Oui, il ne pilote que les les A8 V6 2.5 TDI 150 moteur AFB de juin 1997 à avril 2000.
  8. herve.b
    herve.b Débutant
    Salut ptit_lolo,
    merci pour ta precision
    pourquoi je ne peut que rentrer le code 11463 dans:
    moteur login et adaptation ??
    je ne peut pratiquement rien modifier
    eventuellement qelle interface pour aller dans les eprom ???
    cordialement
  9. herve.b
    herve.b Débutant
    pour mon probleme de code une partie de resolue.
    le seul code que je n'avais pas essayé et bien c'était le bon ( 26282)
    j'ai pu modifier certaines valeurs .
    je verrai maintenant pour le demarrage a froid, moteur qui tournait beaucoup trop vite.
    a plus.
  10. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Tu reviendras pour nous dire si ça a amélioré les choses ;)
  11. herve.b
    herve.b Débutant
    salut a tous,
    voila les reglages effectués.
    canal 1 ancienne valeur 42768 remis 41768
    canal 2 ancienne valeur 32768 non touchée trs mn 766
    canal 3 ancienne valeur 32768 remis 33668 vanne egr je crois
    canal 4 ancienne valeur 32768 non touchée avance je crois
    canal 5 ancienne valeur 32968 remis 32768 900 trs environ matin a froid
    par contre canal 12 j'ai une valeur de 32768. comme je ne sais pas j'ai rien modifier sur celui ci .
    quelqu'un pourrait'il me renseigner ????
    avec ces reglages fonctionne pas trop mal.
    merci pour vos reponses
  13. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    normalement
    demarrage a froid le matin elle monte a 1100tr mn
    apres elle redescend au ralenti normal apres un petit laps de temps
    mais elle n'est jamais a 900 au demarrage a froid(pour la mienne en tout cas)
  14. herve.b
    herve.b Débutant
    Salut drision,
    effectivement demarrage a froid ce matin par 2° 1100 trs
    pourrait tu me dire les valeurs que tu as dans canal 1 canal 5 canal 12 ??
    merci,
  15. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ce soir je ne peux pas mais demain je te donne cela
    moteur tournant ou pas pour tes valeurs :?
