Calculateur HS?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par alex3924, 12 Septembre 2016.
  1. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    Bonjour à tous, j'ai un soucis qui perdur depuis plus d'un an malgré plusieurs passage chez des professionnels de l'automobile.
    J'ai des difficultés à démarrer à chaud et à froid. Le seul defaut qui revient sans cesse au vagcom est le capteur G40. Celui ci a été changé sans succès le probleme reste entier et meme defaut au vagcom. Chez Seat ils me font changer le capteur du villebrequin et le capteur de température d'eau. G40 toujours en defaut au vagcom. Pensant être tombé sur une série défectueuse de G40 je rechange celui-ci rien n'a été résolu. G40 en defaut au vagcom toujours. Le Demarreur est neuf et plus puissant 2kw il a 1mois là batterie a été testé elle est plus que correct. tout a été changé on me parle maintenant d'une défaillance du calculateur. Je ne sais pas tester du tout l'électricité je sais juste que sur les trois fils un seul a du jus. Les pins 1 et 2 il n'y a rien. Si vous avez des idées je suis preneur.
    Merci.
      Taille de fichier:
      219.6 KB
      Affichages:
      13
      Taille de fichier:
      315.8 KB
      Affichages:
      11
  3. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    tu devrais avoir de la tension entre les bornes 1 et 3 lorsque tu as le contact.
    Si tu n'as rien il y a peu être un des fils qui est coupé, il faut dans ce cas vérifier entre le calculateur et le connecteur G40 chaque fils.
  4. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Noisy-le-Grand, France
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Pour Golf-6 TDI 105 la tension entre les bornes 1 et 3 doivent être de 5 Volts.
    La borne 2 correspond aux signaux électriques entre le calculateur et la G40
    Comme indiqué par coolfunk si pas de tension entre 1 et 3 il te faudra vérifier la continuité des fils.....
    Le Capteur d'arbre à cames (G40)
    • Vérification du câble d'alimentation en tensions ( Golf-6 )
    [​IMG]
    - 1 : Alimentation en 5 Volts
    - 2 : Signal
    - 3 : Masse
    Pour les tests de continuité ou court-circuit tu peux te baser sur mon pense bête
    http://www.mecavag.fr/pages/modules/electricite/index.html
    agathemcb
  5. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    Merci pour votre aide. J'y connais rien mais je vais tenter voir.
  6. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    Par contre le lien ne fonctionne pas agathemcb.
  7. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Personnellement le lien fonctionne.
    Essaye de copier le lien en utilisant un autre navigateur ?
  8. Toty972
    Toty972 Nouveau
    POLO CONFORT PACK CITY 5P D 1.4L TDI 90HP DSG7
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
    Quel est ton défaut exactement ? As tu vérifier ton calage de distribution ?
  9. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    Oui calage vérifier 3 fois. Calé avec les piges VAG. Par contre je n'ai aucune valeur lorsqu'on essaie de vérifier le calage injection. Valeur toujours à zéro même lorsqu'on bouge les poulies.
  10. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    je vais essayer sur mon pc. Merci
  11. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    Si une âme charitable a le schéma du circuit je suis preneur.
  13. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    Ou si quelqu'un sait quels pin sur le calculateur correspond ces fils
      Taille de fichier:
      315.8 KB
      Affichages:
      10
  14. Toty972
    Toty972 Nouveau
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
  15. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    Merci. Je vais essayer de décoder tout ca.
  16. Toty972
    Toty972 Nouveau
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
    Si ça peut t'aider ;)
  17. Toty972
    Toty972 Nouveau
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
  18. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    Avec plaisir. Merci pour votre aide à tous ici présent.
  19. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    Je viens d'essayer de mesurer à l'ohm la continuité des 3 fils. Les valeurs indiquent o,001. Je sais pas si c'est bon
  20. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonjour Alex
    La valeur indiquée ne montre pas de coupure. S'il y avait coupure tu aurais OL (l'infini) d'affiché. La solution de facilité consiste à utiliser la fonction buzzer qui émet un bruit en cas de continuité ou aucun bruit en cas de coupure.
    Il te faut voir la valeur affichée en volt entre la broche 1 et 3
  21. alex3924
    alex3924 Nouveau
    Leon
    07/2008
    182000
    BKD
    J'ai essayé en buzzer mais ca bip sur aucun fil. Ca se trouve je le faisais mal.
    Sur pin 1 et 2 j'ai 5v sur pin 3 j'ai rien
    Sur le calculo sur pin 12 j'ai rien sur les deux autres ça bip lorsque je mets à la masse. J'y connais rien désolé si c'est flou.
      Taille de fichier:
      260.5 KB
      Affichages:
      11
  22. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    pour la continuité, tu a bien fais le test par exemple sur le fil 1, entre le connecteur et l'autre extremité (calculateur) et ainsi de suite sur les autres fils.
    Normalement si le fil n'est pas coupé tu devrais avec une valeur de 1 ohms (ou encore mieux un signal suivant les ohmètres ).
