Calculateur J217 BOITE AUTO
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Eizmann, 20 Mai 2014.
  1. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Bonsoir à tous,
    Après avoir repris l'intégralité des schémas électriques du touareg 7LA, controler tous les fusibles, relais et déposer un à un les calulateurs j'ai pu identifier le calculateur en defaut de masse.
    Du coup je résoud mon problème de court circuit à la masse sur la ligne K.
    Maintenant j'ai besoin de vos avis, j'ai remonter le vieux calculateur de boite auto defectueux pour un test roulage mais les vitesses ne passe pas toutes et en passant de D à R la boite donne un à-coups, faut il adapter l'ancien calculateur via vag-com et en sera t il de même pour le nouveau ?
    Merci à tous.
    Voiture concernée : Volkswagen Touareg - 7LA - 3.2
