Calculateur moteur bloqué (astuce)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par junk, 15 Octobre 2016.
  1. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Bonjour,:-S2
    après avoir fait un diag sur ma golf tdi 19 de 2000, j'obtiens comme résultat:
    calculateur moteur bloqué(intermittent).:(
    Donc la voiture roule mais il y a des fois j'ai l'antidémarrage qui se met en action.
    Donc tout va un peu bien.
    Je roule comme ça plusieurs mois.:)
    Ma compagne est hors du département avec la voiture et m'appelle un matin et me dit: la golf ne veut plus démarrer.Je lui dit de faire quelqu'un diagnostiquer la voiture et qu'il m'envoie (le mécano)les résultats sur mon mail.
    Chose faite.Résultats :calculateur moteur bloqué(permanent) maintenant.:mad:
    Pour info le diag 80 €.
    Je suis en communication avec le mécano et il me dit de changer:
    le calculateur,le compteur,le transpondeur,les clés,le neiman etc......Le problème pourrais venir de tout ça.:?
    Houlalou mon petit choux ,pas question.:blabla:
    Comme sa mère rentrait au pays pour repartir assez vite je lui ai dit de lui donné.:-B>:-]]:twisted:
    je réfléchi durant un jour et j'appelle un ami lui expliquant mon problème et lui demande si il y a moyen de bloquer l'antidémarrage via le calculateur.
    Il me donne le numéro d'un spécialiste que je connais je le contacte tout de suite et il me répond :
    Mais bien sûr ,donne moi le calculateur et je le fait rapidement.
    L'intervention sur le calculateur m'a couté 200€.Il a mis ce calculateur en position OFF pour l'antidémarrage.-:OuiMaitre:-
    Je tiens à dire que c'est ma compagne qui a démonté et remonter le calculateur toute seule.(BRAVO):-S2
    Elle remonte le calculateur et démarre la voiture d'un coup de clef.
    Tout fonctionne.:vw:
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    merci pour se retour d’expérience ;)
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    L'immo off est la dernière chose à faire, il est souvent moins cher de réparer le faux contact dans la bague de lecture.
    On a souvent un voyant au tableau de bord suite à cette opération.
    Content pour toi que ça ait fonctionné, pour cet ECU je t'aurais pris la moitié.
    Bonn route
  5. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut à vos tous,:-S2
    zut alors marcel cirozz,je te l'aurais donné volontier mais il aurait fallu que je te l'envoie par la poste et comme c'est un calculateur
    j'aurais eu peur qu'on le perde lors du transport et choc.:mad::mad:
    En ce qui concerne le voyant ,ma compagne m'a dit qu'il y a le voyant de la bougie de préchauffage qui s'allume.:(:(
    Comme je rentre d'ici quelques mois ,je compte passer la valise dessus pour enlever ce défaut.
    Je ne sais pas si ce défaut pourra partir .Mais on verra.:-]]
    Par contre celui qui m'a réparer l'ECU m'a dit si la voiture ne démarre pas il y a un autre procédé a faire au niveau relais:?
    Faux contact au niveau de la bague de lecture? :?
    Cordialement.
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut Junk , merci pour le retour de panne . la voiture de ma nièce a fait pareille (206cc) résultat 1600 euros chez pigeot .
    a+ gégé
  7. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut à tous,
    audimanrs2 tu m'as dit 1600 euros.C'est énorme.
    Le mecano a changé quoi?
    BYE
