Calculateur moteur "vibre" ??????
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par NATEUX, 31 Mars 2011.
  1. Bonjour,
    Depuis 2 jours, j'ai monté une micro vanne (pour arrosage goutte à goutte jardin) sur le tuyau de commande de la vanne EGR.
    En position fermé.
    J'entends maintenant un bruit de type "vibration/ronronnement" qui me semble provenir du calculateur moteur (situé derrière les compteurs dans le Sharan).
    Ce phénomène n'est pas permanent.
    pour l'instant, il se produit en phases de décélération, s'interrompt dès que je débraye.
    Et aussi après coupure du contact.
    Qu'en pensez vous ?
    Un possesseur de Vag-com près de Fronton 31620 ou Montauban 82000 ?
  3. Re : Calculateur moteur "vibre" ??????
    Bon, j'ai refait des tests rapides ce midi en statique:
    Vanne en série sur le tuyau entre N18 et EGR :
    Fermée : bruit
    Ouverte : Pas de bruit.
    Vanne débranchée côté N18 :
    Fermée : pas de bruit
    Je verrai en roulant en rentrant ce soir.
  4. Re : Calculateur moteur "vibre" ??????
    Bilan :
    Lorsqu'on décide de désactiver l'EGR "mécaniquement", il faut et il suffit d'obturer le tuyau qui arrive à L'EGR.
    Ne pas boucher celui qui vient de la N18.
    Sinon cela provoque l'apparition d'un bruit dans le calculateur moteur. J'ignore son origine exacte, d'ailleurs ....
    Voilà !
    PS : Les "spécialistes" : j'ai bon, là ?
  5. Re : Calculateur moteur "vibre" ??????
    hello
    pour le ronronnement je pense que c est un chat mort!
    quand tu démarre le câble du compte tour tourne est fait ronronner ses cordes vocale
    garde ton egr ouverte et tu ne sera plus importuné
    a+
  6. Re : Calculateur moteur "vibre" ??????
    Rigole pas avec le chat mort !
    Hier matin, j'ai failli écraser le mien en partant au boulot.
    Il est encore chez le véto.....:-(
    Sinon, il n'y a pas de câble de compteur sur mon sharan.
    Le transfert d'information est pneumatique... http://www.vag-technique.fr//Smileys/default/clin_doeil.gif
  7. Re : Calculateur moteur "vibre" ??????
    hello
    ce n etait pas un poisson d avril ton histoire?
    a+
  8. Re : Calculateur moteur "vibre" ??????
    Non, non !
    Le véto vient de m'appeler : fracture du fémur. :-(
    Pour le bruit : tout est vrai. :)
    Pour le compteur, chuis pô sûr; on voit pas bien l'air pneumatique...... ;-D
  9. Re : Calculateur moteur "vibre" ??????
    hello
    je suis pas mécano
    la n18 c est l'espèce de boîtier qui souffle dans les tuyaux?
    si tu bouche le tuyaux egr et que ça fait du bruit c est que cette pompe qui souffle doit souffler plus fort puisque c est bouché!!!!?
    pourquoi tu veux boucher ton egr?
    a+
  10. Re : Calculateur moteur "vibre" ??????
    hello
    je suis pas mécano
    Moi non plus
    Pourquoi tu veux boucher ton egr?
    Voir ici (entre autres) :
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=10778.0
  11. Re : Calculateur moteur "vibre" ??????
    fait la reprog c est beaucoup plus sur!
    le faite de boucher la durite fait que tu a le voyant de recyclage des gazs qui s allume est tu peu passer a coté d une panne voire casse moteur ou turbo
    c est mon avis!
    a+
  13. Re : Calculateur moteur "vibre" ??????
