Calculateur radar de recul et park assist défectueux sur Tiguan
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FRAKLB, 12 Août 2013.
  1. Bonjour,
    Suite à un essai d'installation d'une caméra de recul sur un tiguan de 2011, je n'ai plus de radar avant et arrière ,plus de park assist et plus d'essuie glace arrière.
    Les capteurs avant et arrière n'émettent aucune vibration ou tactactac.
    Je pense que le calculateur des radars est HS mais je n'arrive pas à le localiser sur le tiguan.
    J'ai enlevé la caméra et remis en origine tous les cables.
    Je souhaiterais éviter un passage à la concession
    Merci de vos réponses.
    Voiture concernée : Volkswagen TIGUAN - CLJ - 2.0L
    Re : Calculateur radar de recul et park assist défectueux sur Tiguan
    Bonjour FRAKLB
    Commence par vérifier tous les fusibles , y compris ceux du compartiment moteur ???
    Ensuite la conection/jonction de masse sur le hayon Arrière qui a peut être été arrachée ou déconnectée par mégarde ????
  4. michophe
    Tu as des défaut ?
    ta caméra est d'origine vw avec un codage?
    contrôles les fusibles déjà ;)
  5. Re : Calculateur radar de recul et park assist défectueux sur Tiguan
    Après test, tous les fusibles sont bons ainsi que tous les capteurs qui émettent le tactactac significatif dès que je passe la marche arrière ainsi que la première.
    Demain, je passe à la valise chez Norauto, en espérant qu'ils puissent trouver les défauts.
    Avez vous d'autres idées où chercher?
    merci d'avance
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    En désespoir de cause , il y a la procédure des 24 minutes qui pourrait donner quelque chose !!!!
    Laisser le contact 24 MINUTES sans toucher à RIEN , puis couper le contact retirer la clef , remettre le contact , démarrer et rouler ....( Cela rétablit le dialogue dans les différentes CAN bus du véhicule , pour ceux qui ne disposent pas du VCDS )
  7. Re : Calculateur radar de recul et park assist défectueux sur Tiguan
    J'ai trouvé le défaut
    0607 : capteur de vibreur avertissement arrière
    coupure/ court-circuit à la masse
    erreur statique
    savez vous où se trouve ce capteur et comment on le change?
    merci de vos réponses
  8. Re : Calculateur radar de recul et park assist défectueux sur Tiguan
    Voici les emplacements d'H15 (arrière) et H22 (avant) si équipé:
    [TABLE="class: outer_border"]
    [TR]
    [TD] Voir la pièce jointe 36239
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    et
    [TR]
    [TD] Voir la pièce jointe 36241
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  9. Re : Calculateur radar de recul et park assist défectueux sur Tiguan
    Merci Benoit,
    Je viens de démonter le panneau arriere droit et j'ai trouvé, à priori, le capteur d'avertissement.
    Connais tu les ref pour le commander chez VW?
    Peux tu me faire egalement parvenir les photos du capteur d'avertissement et du calculateur pour confirmer, car je ne trouve pas le calculateur et j'ai un doute sur le capteur?
  10. Re : Calculateur radar de recul et park assist défectueux sur Tiguan
    La référence doit être inscrite sur le buzzer (moulée dans le plastique). J'ai celle-ci, mais il faut vérifier: 8E0 919 279 (environ 17€).
    On trouve des photos sur le net:
    [​IMG]
    Idem pour le calculateur associé (1T0 919 475 C ou P selon le numéro de châssis, à vérifier également):
    [​IMG]
  11. Re : Calculateur radar de recul et park assist défectueux sur Tiguan
    Merci pour les photos.
    Je n'ai pas trouvé le calculateur à l'arrière.
    Pourrait-il être ailleurs?
  13. Fichiers attachés:
  14. Re : Calculateur radar de recul et park assist défectueux sur Tiguan
    Merci beaucoup pour tous ces renseignements qui m'ont beaucoup aidé à trouver .
    Si j'avais eu Elsa, je ne t'aurais pas autant sollicité.
    Merci encore
    PS : sais tu où on peut trouver Elsa sur le net?
  15. Re : Calculateur radar de recul et park assist défectueux sur Tiguan
    Tout se trouve ici ;)
