Calculo confort consomme 2A/heure
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jis, 13 Juillet 2013.
  1. jis
    jis Débutant
    Voiture concernée : Audi A5 cab - AYM - 2.0L TDI
    J'espère trouver solution à mon problème...voilà ma voiture si elle ne roule pas elle tombe en panne de batterie au bout 2 jours !
    Après de nombreuses recherche, il s'est avéré que c'est le poste autoradio qui est défaillant, enfin plus exactement c'est le calculateur qui est DANS le poste MMI 3G qui est en panne : il consomme jusqu'à 2A/heure !!!
    Pour pouvoir rouler j'ai débranché mon poste et depuis plus de soucis de batterie, mais le problème c'est que dans le poste ce calculateur confort gère toutes les options de l'auto comme la clim, le GPS etc ! Bref je n'ai aucune option de fonctionnelle donc c'est très handicapant...
    Voilà j'ai plusieurs questions que j'aimerai savoir :
    - Est-ce qu'un calculateur de ce type se répare ? Si oui, avez-vous des adresses à me communiquer ? Car apparemment se serait un composant défaillant qui entrainerai cette surconsomation d'électricité, qu'en pensez-vous ?
    - Sinon est-ce possible de faire un eraze du programme à l'intérieur et de le reprogrammer ? Est-ce que ça va résoudre mon problème ?
    - Enfin si j'achète un calculateur d'occasion, est-ce que ça va marcher direct ? Ou faudra-t-il que je le reprogramme ?
    Merci par avance de vos avis éclairé sur mes questions.
    Cordialement.
  3. jis
    jis Débutant
    Vous allez peut-être m'aider à me sortir d'une impasse à cause d'incompétent...
    Voilà le problème sur une Audi A5 2.0 tdi 177 de 2010 : j'ai mon calculo "confort" qui est intégré dans mon MMI (le poste autoradio qui fait GPS chez Audi et plein d'autre fonctions) qui à un problème : il me consomme jusqu'à 2A par heure, au point de me vider la batterie en même pas 2jours.
    Depuis que j'ai débranché ce MMI ma voiture tient la charge de batterie donc c'est bien lui qui est en cause.
    Par contre mes questions sont :
    - Est-ce possible de le réparer par une société spécialisé ?
    - Sinon est-ce que je peux acheter un calculo d'occasion et le faire programmer comme l'ancien ? (je sais qu'il faut brisé les codes de sécurité Audi...)
    - Ou obligation d'en acheter un vierge et le faire reprog par Audi ?
    Merci pour votre aide et par la même occasion m'agrandir mes connaissance à ce sujet.Cordialement.
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Calculo confort consomme 2A/heure
    Salut Jis,
    Évite de créer deux sujets sur le même problème, ça ne fait que disperser - et donc dégrader la qualité de - l'aide que tu pourrais recevoir ;)
    As-tu effectué une lecture des codes défauts éventuels sur les modules concernés, 37 et/ou 56 je crois, au VCDS (ou autre)?
    PS: j'ai fusionné tes deux sujets en un seul.
  5. jis
    jis Débutant
    Ah m.rde pas fait exprès ! Arf suis fatigué ... on peut très bien enlever le 2eme post désolé !
    oui pour les scans VCDS, rien n'apparait ! c'est ça le pire ...
  6. Page tournée.
    Il semble que ton véhicule soit équipé d'un gestionnaire de batterie J644 - à confirmer - encore appelé BEM (Battery Energy Manager): essaie de l'interroger au VCDS pour voir ce que son historique raconte?
  7. jis
    jis Débutant
    Alors le BEM c'est uen piste que j'avais exploré en fouinant sur le net, je l'avais intérrogé et j'avais remarqué qu'il n'avait pas les codes de la nouvelle batterie d'inséré, alors que cela aurait due être fait par Audi pour que l'auto puisse détecter qu'elle est bien en possession d'une batterie neuve (oui je sais ça parait fou mais c'est comme ça !)
    Donc j'ai inséré les nouveaux codes, mais c'est un détail car l'auto consomme toujours de la batterie (le BEM n'as pas eu de défauts particulier)
    C'est vraiment ce calculo dans le MMI qui consomme ces 2A car il a étét vérifié et isolé (débranché) par un electrotechnicien que je connais (qui lui est assez compétant sur le groupe VAG)
    Mais bon on est jamaéis sur de rien, ça coute rien de vérifier les autres pistes probables
  8. Page tournée.
    As-tu tenté un réglage de base sur le MMI?
  9. jis
    jis Débutant
    C'est à dire "réglage de base" ?
  10. Page tournée.
    Avec un VCDS (ou autre), ça consiste à remettre le calculateur en configuration comme lors de la sortie d'usine: réglages par défauts = réglages de base.
    Je ne te promets rien, mais ça ne coûte pas grand chose d'essayer.
  11. jis
    jis Débutant
    Ah oui en faisant un reset des paramètres de base du calculo. c'est qu'elle croix qui faut cocher pour effectuer cela ? Merci
    Jis
  13. Page tournée.
    Regarde les canaux / choix disponibles dans Adaptation.
    Sinon donne moi tes codes moteur + boîte d'Audi A5, je vais regarder dans le manuel de la tante Elsa s'il existe des problèmes connus sur le thème « batterie déchargée ». Le code indiqué dans ton profil ne correspond pas à une motorisation d'A5 ;)
  14. jis
    jis Débutant
    Excuse moi pour ce retard de réponse mais je ne retrouvai plus mes papier (chaleur... ^^)
    Donc voici la réf moteur : CAHA
    Le référence boite : LLQ
  15. jis
    jis Débutant
    Comme je suis en vacances, je vais pouvoir tenter de rebrancher mon MMI et de mettre le calculo en mode reset usine pour voir si il y a un effet (se serait un miracle !) mais à mon avis Audi à déjà du tester cela car avec une recherche de panne sur plus d'un mois et demi pour trouver, ils sont du essayer plein de vérifications !
    Edit : J'ai testé tout à l'heure, et dans le canal adaptation du 5F (celui qui gère le MMI) je ne peux rien faire défiler ou choisir donc pour effectuer un reset usine c'est pas possible ! Les seules choses que je peux consulter ces la liste des canaux en manuel (avec + et -)
    En faisant un nouveau scan VCDS, voilà la 1ere chose qui apparait sur le module 5F :
    Je suppose que 8T1 035 652 D est la réf du poste mais aussi de mon calculo qui déconne ?
    J'ai démonté mon poste pour vérifier et on voit bien que c'est bien mon poste radio MMI 3G :
    Par contre mon poste possède une 2eme étiquette et je ne sais pas à quoi elle correspond :
    Mon 2eme défaut est au can-getway mais il est lié avec le 1er je suppose :
    Donc j'ai rebranché le poste pour test de nouveau paramètre dans le MMI + VCDS mais rien n'y fait, le problème persiste ! Le pire c'est que au scan VCDS rien n'apparait : tout est OK !!! Mais alors comment je sais que ça déconne ? Tout simplement parceque le voyant de frein à main s'allume tout seul sans raison ;)
    Concernant l'achat d'un calculateur d'occaz :
    En cherchant très très bien (car oui une A5 en panne et/ou bricolé c'est pas courant donc pour trouver des infos c'est galère même sur les sites/forum étranger) il serait vraisemblable que si j'achète un calculateur au ref identique, que je l'installe en lieu et place de l'ancien, avec ma valise VCDS je réinjecte ma ligne de codage de mon ancien calculo ça marcherai (pas besoin de passer par Audi car il est pas neuf le calculo)
    Mais ce qui me fait peur est d'acheter un calculo à plus de 500€ pour rien si ça ne marche pas car aucun à de certitude à ce niveau là (ou alors je ne m'adresse pas au bonne personne)
    Par contre, le calculo apparemment est solidaire du poste radio donc si je dois commander un calculo d'occaz, faut que j'achète un 8T1 035 652 D ?
    Wait and see ;)
    Merci en tous cas du soutien et de l'aide apporter içi ^^
  16. Page tournée.
    Merci pour tes codes moteur + boîte, après avoir regardé dans le manuel de la tante Elsa j'ai trouvé la TPI 2010999/15:
    [TABLE="class: outer_border"]
    [TR]
    [TD] Voir la pièce jointe 36156
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Voir si elle s'applique à ta situation?
  17. michophe
    Ta voiture est telle équiper d'un support téléphone ou ipod?
    Ta voiture a t'elle l'alarme volumique et proximité?
  18. jis
    jis Débutant
    Non seulement d'un boitier OEM Bluetooth sous le siège passager.
  19. jis
    jis Débutant
    Merci pour cette info !
    En effet en lisant la procédure, apparemment c'est ces fameux test qu'ils ont effectué sur mon auto (d'où l'immobilisation de plus d'1mois pour trouver la panne !!!) C'est comme cela qu'ils ont du découvrir la conso des 2A/heure et du bus optique ouvert au niveau du MMI
  20. Page tournée.
  21. jis
    jis Débutant
    Merci mais je l'avais déjà enclenché dans mon MMI.
    Par contre pour la culture de tous j'avais aussi trouvé une info sur un forum anglais sur les passat concernant le changement de batterie : il faut entrer un nouveau codage dans le calculateur de gestion d'énergie de l'auto ! C'est le code BEM inscrit sur l'étiquette de la batterie qu'il faut rentrer...manip que j'ai faite car la batterie fut remplacé par Audi SANS avoir entré ce nouveau code...mais qui n'a rien donné de plus au final !
  22. jis
    jis Débutant
    Je donne suite à mon sujet, achat d'un poste MMI 3G+ avec réf identique sur ebay.de,paiement paypal chez un vendeur professionnel polonais certifiant l'origine de ces pièces, prise de rdv chez audi, dépot de la voiture avec le nouveau MMI posé, il ne restai plus qu'à sortir la sécurité ...résultat des courses : appel de la gendarmerie (toute proche de ma CC) pour me demander de venir expliquer dans leur bureau la provenance de cette pièce venant d'un véhicule volé !
    Après explication, ils ont gardé mon MMI (qu'ils sont aller chercher chez Audi) et moi procédure paypal pour me faire rembourser (chose faite maintenant)
    Pas de chance...
    Mais j'ai trouvé une solution pour le réparer pour pas cher ^^ donc tout fini bien
