calibrage capteur d'angle g85 impossible
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pierreTDI130, 28 Décembre 2010.
  1. pierreTDI130
    pierreTDI130 Nouveau
    Bonjour à tous, et pardon d'avance pour la mise en page.
    voici un résumé de mes mesaventures :
    -suite à l'allumage du voyant d'airbag, diagnostic VCDS par un ami :
    batterie faible
    contacteur d'airbag volant défectueux-intermittent
    -remplacement batterie seule et effacement code défaut :
    contacteur toujours défectueux
    -remplacement contacteur airbag 1JO 959 654 AP par un 1JO 959 654 AG (fèf remplaçante) :
    défaut d'airbag disparu
    mais voyants ABS et ESP allumés avec ordre donné par la voiture de m'arrêter et plus d'ABS
    Après relecture des défauts , il apparait que le capteur d'angle de braquage G85 n'est pas calibré.
    C'est la que mes ennuis commencent : en suivant la procédure préconisée (code 40168 et groupe 001 dans le groupe freins) refus total de la part de ma voiture de coopérer.
    Il semblerait qu'il faille également recalibrer l'ABS et l'ESP, mais j'avoue que je suis...perdu !!
    Merci d'avance pour votre aide
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : calibrage capteur d'angle g85 impossible
    esseye de faire pareil en 44 direction assitée
  4. wincorps
    wincorps Locataire
    il n'y as pas d'adresse 44 sur les passat 2003 .
    Tes roues était droites quand tu as remplacé le capteur ?
  5. pierreTDI130
    Bonsoir et merci pour votre aide.
    Les roues étaient droites, et j'avais respecté les instructions :
    rouler lentement, faire 1 tour de volant à droite et à gauche, puis ralentir pour arrêter la voiture roues droites et moteur tournant.
  6. guigui62
    guigui62 Nouveau
    Meme probleme pour moi mais sur A3 de 2007 !
    Si quelqu'un peut nous aider.
    J'ai déjà essayer toutes les solutions avec le volant et le vag... aprés je ne l'ai peut etre pas fait correctement :?
  7. testing
    testing Nouveau
    J'ai fait exactement la même opération que pierreTDI130 : remplacement d'un 1JO 959 654 AP par un 1JO 959 654 AG
    Avant le remplacement : ESP et ABS allumés fixe
    Après le remplacement : ESP et ABS allumés fixe et frein (!) clignote
    Échec lors de la procédure de la calibration selon http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/steeringangle.html
    Le concessionnaire VW ne peut rien faire.
    Avez-vous trouvé une solution ?
    Merci d'avance.
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Re : calibrage capteur d'angle g85 impossible
    là je suis surpris !!! :eek: :eek:
    car ils mon déjà démontrer plusieurs foi leurs compétences avec des difficultées bien supperieur.
    ou alors dans ma concess ils ont un bon technitien "cotec"
  9. pierrecarpier
    pierrecarpier Nouveau
    Bonjour à tous et pardon d'avoir été long à vous poster la solution à mes problèmes.
    J'ai laissé ma voiture chez Bernabeu à Aubagne un mercredi soir et il m'ont appelé le jeudi à 10h00 pour me dire que la voiture était prête !
    Ils ont "simplement" reprogrammé l'ABS pour que celui-ci reconnaisse la pièce changée, et tout est rentré dans l'ordre. Tiut ça pour la somme de 48.50 €.
    Pour une fois que c'est rapide, efficace, et pas cher !!!
    Encore merci pour votre aide.
  10. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    essaie moteur tournant et a l'arrêt et regarder le bloc de mesure canal 60 ,donc ABS bloc de mesure ,canal 60 et se mettre sur 0
    ensuite
    03QABS 11Q code31857 réglage de base 04Q canal 060 puis tourner a fond de butée a gauche ,puis a droite a fond de butée ,puis revenir roue droite sur 0 (absolument ) et le tenir 2 a 3 secondes
    et ca devrait être bon
    si ca marche pas avec le code 31857 essaie avec le code 40168
    Freddy
  11. testing
    testing Nouveau
    Merci pour votre aide. Je soupçonne aussi la reprogrammation de l’ABS.
    Je vais regarder demain si c’est possible de trouver un expert pour faire la manip (la difficulté à mon avis, c’est que le code à programmer est en fonction des caractéristiques du bloc ABS et de la voiture et il n’y a pas un code générique).
    Malheureusement, je ne veux plus et je ne peux plus faire appel à mon concessionnaire.
    Juste une dernière question : Avez-vous exactement les mêmes symptômes ?
    Rappel :
    1. Mise en marche du moteur : ESP et ABS allumés fixe
    2. Conduire la voiture : au bout de 20/50m, frein (!) clignote et 3 bips sonore.
    Merci encore une fois pour votre aide.
  13. testing
    testing Nouveau
    Voici les dernières nouvelles : Je suis allé voir un mécanicien réputé compétent dans la programmation des calculateurs et effectivement c’était une reprogrammation de l’ABS.
    A ma sortie de son garage, l’ABS est de nouveau fonctionnel (je l’ai vérifié moi-même), mais une dizaine de Km plus tard, les témoins ABS et ESP sont allumés fixe.
    La différence cette fois est que suite à un arrêt moteur puis redémarrage, ils s’éteignent.
    Avez-vous une idée de ce nouveau problème ?
    Je vais retourner chez ce monsieur dès que les témoins s’allument de nouveau et sans arrêter le moteur (pour avoir une preuve).
    A suivre…
  14. bakilone
    bakilone Nouveau
    Bonjour. J ai le meme probleme avec les voyant esp abs et frein allumees. Suite au changement du module colone de diretion d occasion pour l installation d un regulateur de vitesse.j ai essayer de reprogrammer le calculateur d abs .le coding reste toujours a 00000 avec le vagcom.le calculateur n est pas reconnu.si quelqu un a une solution.j ai effectue plusieurs test sans succes
  15. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    tu as recoder ton module colonne de direction correctement ???
    et ton vag est-il full registrer ????
    d'abord abs 07 coder et remettre le même code que l'ancien et ensuite faire les adaptations des canaux pour le capteur d'angle et autre
    Freddy
  16. hazo69
    hazo69 Nouveau
    Suite défectueux de mon ancien capteur d'angle de braquage 1 jo 959 654 AG par une nouvelle 1 jo 959 654 J ( Acheté a la casse en bon etat)
    Suite passage au VAG COM de mon cousin,
    Mes voyants de la golf 4 TDI 2001 s'allume et impossible d'enlever ( abs + esp)
    Il a même respecter le procédure pour désactiver en tournant un tour de droite et de gauche et ensuite remettre droite et rouler jusqu’à 20 mètre avec 20km*h.
    Rien qui m 'affiche sur sa VAGCOM >>> ERREUR ADJUSTEMENT :?
    Que faut-il faire? :?
    Acheter une nouvelle CAPTEUR D ANGLE AVEC LE MEME REFERENCE ou AUTRE DEMARCHE A EFFECTUER SUR LE VAGCOM?
    Aidez moi Svp. :-M
    Merci beaucoup dans l'attente que soit resolu
  17. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    La vitesse c'est : MOINS de 20 km/h ;)
  18. Mik.1
    Mik.1 Membre Donateur
    Fontaine-de-Vaucluse, France
    mets nous ton scan, ça va aider la communauté à te dire quoi faire ;)
