Calibrage papillon
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par toftek, 21 Mars 2016.
  1. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Bonjour a tous je viens de passer mon vr6 odb 1 au vagcom et je recherche la méthode de calibrage du papillon.
    Mes valeurs relevé sont 9.6 % au ralenti et 98.2 % a fond
    Quelqu un connait il les valeurs et la méthode de réglage svp
    Merci d avance
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    MacGUYvert et polo16v190 aiment ça.
  4. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Bonjour fred merci pour ta réponse alors je viens d éssayer la procédure mais je n ai aucun accés a la liste déroulante dans les paramétres de base ...j ai fouiné partout je peu juste lire les valeurs du capteur.mon vagcom est 12.12 alors je sais pas si c est du a mon vag com ou a cause de mon moulin ( c est un swap )c est une traction et j ai mis le moulin du corrado dedans avec son faisceau et calculateur...la je séche...je pense plutot que c est mon vag com qui ne me donne pas tous les protocoles.qu en pense tu?
    Cordialement tof
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Si ce n'est pas un Vag com officiel il se peut que certaines fonctions ne soient pas présentes... Mais sur ce forum nous ne pouvons parler des copies de VAG COM.
    Bon courage
    Fred
  6. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    En effet, les versions officieuses de VAG COM ne sont pas aptes à toujours fonctionner. Ici nous ne pouvons pas t'aider si tu n'as pas une version originale.
    Le fait que ce soit un SWAP, ne change rien si tu as gardé le bon ECU et le bon faisceau. A la limite, vérifie les connexions de la prise OBD à l'ECU.
  7. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Ok merci pour vos réponses les amis mes connexions sont bonne je pense que je n est pas accés a tous les protocoles...
    bonne route a tous
  8. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Je te laisse lire cela, ça pourrait t'aider :
    http://wiki.the-corrado.net/vr6_ecu_reset_procedure.html
    Par contre je me permets de te dire que ne pas arriver à 100% c'est normal. Enfin, sur mes véhicules que j'ai eu (Polo 16v '04, Polo GTI 2010, et Swift Sport 2 '15) je n'ai jamais eu atteint les 100%!
    Toujorus vers 98-99% si cela peut te rassurer. Toujours achetées neuves, et toujours, après le rodage, c'était pas à 100%.
    Donc ne te casse pas la tête :)
  9. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    La position 100% ou bien 0% n 'existe pas en surveillance digitale faite par un potentiomètre , car 100% correspondrait à un court circuit et au chiffre binaire "1"
    et 0% correspondrait à un circuit ouvert ou débranché et au chiffre binaire "0" ....
    Il s 'agît donc d'une fonction exponentielle qui tendrait vers 100% ou vers 0% ..
    Mais pour notre ami Toftek (que je salue ) le nettoyage des champs du paillon ainsi que de la buse au niveau du Ventury du boîtier papillon est très important, et il faut s'assurer du bon retour du papillon permettant le contact pour la coupure en déscélération ...
  10. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Merci pour vos réponses macguyvert et polo16 au moins les choses sont claire pour ce qui est de mon papillon il est bien propre ;) aprés je suis trop perfectionniste c est pour ca,sinon elle tourne comme une horloge.
    Merci a vous en tous cas
    Cordialement
    Tof
    polo16v190 apprécie ceci.
