Calibrer ODB => possible ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Louack, 12 Novembre 2010.
  1. Louack
    Louack Locataire
    Bonsoir à tous,
    J'ai lu qu'un ODB pouvait se calibrer au niveau de la consommation. En effet je remarque que j'ai toujours environ 8% de marge entre ma conso réelle et ma conso calculée par l'ODB :
    http://www.spritmonitor.de/en/detail/417057.html
    La conso affichée par l'ODB étant plus faible.
    Je dispose d'un VAG-Com et du climatronic (on sait jamais…) j'aimerais donc savoir comment recalibrer tout ça et si c'est possible ?
    Merci à vous les amis :D
  3. Louack
    Louack Locataire
    Re : Calibrer ODB => possible ?
    Up :(
  4. wincorps
    wincorps Locataire
    bonjour
    Quel est ta conso réelle et indiqué en litre/100 km ?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Adapter affichage consommation
    Info:
    Dans les véhicules équipés d'un système d'information au conducteur (SIC), cette fonction permet de corriger l'affichage de la consommation de carburant, au cas ou cette dernière ne correspond pas à la réalité.
    Procédure:
    - Sélectionner le calculateur "17 - Instruments"
    - Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure.
    - Sélectionner "Adaptation - 10"
    - Entrer numéro de canal 03
    - Appuyer sur "Lire". La valeur standard est 100 (100%). Cette valeur peut être modifiée dans les deux sens au pas de 5%. Les valeurs minimales et maximales sont habituellement 85% et 115%. La saisie se fait toujours sans le symbole %.
    - Vérifier la validité de la valeur souhaité avec "Tester", puis l'enregistrer avec "Sauver".
  6. Louack
    Louack Locataire
    Comme indiqué en survolant la petite icône "BC" 5.3l/100Km à l'ODB et 5.6l/100Km calculé.
    Différence calculée sur tous les pleins entre ODB et à la pompe : 5.24%, donc si je réhausse de 6% ça devrait me donner quelque chose de juste.
    Je vais essayer ça ! Sincèrement, merci beaucoup :)
  7. Louack
    Louack Locataire
    Rebonjour Remyj,
    Je ne peux malheureusement accéder au canal 3 :
    J'ai bien regardé, aucune erreur, rien à signaler, cependant je n'arrive pas à accéder à ce canal. Une idée ?
    Peut-être la version du logiciel ? Ce VAG-Com provient de cette CGP :
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=16959.0;topicseen
    Merci pour ton aide.
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    une foi que tu as cliqué sur [adaptation - 10] la fenêtre d'adaptation s'ouvre puis il y a un menu deroulant clic dessus et cherche dans les proposition, il vas t'ouvrir direct le bon canal.
    regarde l'example sur un autre module mais c'est pareil c'est pour te monter le menu deroulant.
  9. Louack
    Louack Locataire
    Il faudra que je regarde ça en espérant que ça fonctionne !
    Je te tiens au courant merci.
  10. wincorps
    wincorps Locataire
    C'est bien sur le canal 3 normalement , peut-être que ton porte-instruments ne permet pas la modif.
    ps: on passe quand pour l'apéro :oops:
  11. Louack
    Louack Locataire
    Peut-être qu'il ne la permet pas mais c'est étonnant tout de même :cry:
    J'ai fait un test du cadran tiens. Voir l'aiguille monter très très vite à 240 c'est…Etonnant :?
    Pour l'apéro, quand vous voulez si vous êtes dans le coin ;)
  13. Louack
    Louack Locataire
    Bon eh bien…
    Je suis désolé mais je n'arrive pas à y accéder depuis le menu déroulant que tu me montres.
    J'ai même essayé depuis d'autres menus, et impossible d'y accéder. Problème du logiciel ou limitation interne ? :?
    Aucune idée mais je suis triste de ne pas pouvoir y accéder :-C
    Si quelqu'un a une idée…
