calorsthat ou sonde de temperature ?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fonfon92, 3 Novembre 2011.
  1. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    bonsoir j aurai aimer plus de renseignement j ai mon aiguille de temperature qui deconne. elle monte bien a 90°C puis elle redescend a 0 puis apres quelques kilometres remonte a 90 ainsi de suite ou dès fois elle de decolle meme pas du 0°c le matin puis apres quelque kilometres monte a 90°c. j aurai aimer savoir ce que vous en pensiez et puis j aurai aimer savoir le risque de route avec un calorsthat HS merci.
  3. kawa
    kawa Débutant
    Re : calorsthat ou sonde de temperature ?
    bonjour je possede egallement une passat 1999 tdi v6 150 cv et depuis hier j'ai un autre soucis. mon aiguille de temperature du tableau de bord ne depasse plus les 80° alors qu'elle dois etre à 90.
    j'ai toujours du chauffage.
    es ce que tu as trouvéé ton probleme? pour pouvoir m'aiguiller
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    si tu as un vag-com tu peux controler voir si ta sonde de temp est en défaut , sinon tu peux la déposer et controler la résistance.
    Si ton carlorsthat est hs en général plus tu roule vite plus la température baisse et quand tu reviens en ville , ou que ta vitesse chute la température remonte.
    Le risque d'un carlorstat hs c'est surtout que ta voiture monte trop en température mais bon vue que c'est l'hiver ..
  5. kawa
    kawa Débutant
    j'ai commandé un vag com à "moyo" j'attends de le recevoir pour verifier tout ca.
    la j'ai roulé 2 heures la temperature liquide refroidissement toujours aficher autour des 75 80°
  6. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    il y a deux possibilites pour le calorstat
    soit il bloque en position ferme et la ta temperature depassera allegrement les 90° car le liquide ne pourra pas circuler
    soit il se bloque en position ouverte ce qui est ton cas et la tu ne depasses pas les 80°
    mauvaise nouvelle pour le changer il faut deposer la distribution
    fonfon 92
    je commencerais par faire un petit scan avec vagcom pour savoir si ta sonde est en defaut
    sinon l'autre solution c'est que ton indicateur de tableau de bord rend l ame j'ai deja lu cela sur le forum
    mais j'opterais plus pour la premiere sonde hs
  7. kawa
    kawa Débutant
    comment faire pour tester la sonde ? et oui j'ai lu sur le forum que le calorstat été derriere la disrtribution......(elle aura 90000km dans8000km)
  8. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    soit tu lances un scan pour le moteur (01)
    si elle est en defaut elle apparaitera
    pour l'autre c'est toujours avec vag com mais pour la procedure il faut que tu fasses une recherche sur le forum en haut a droite du style "test sonde temperature"
    tu compares trois sonde en faisant ce test(moteur froid)
    si elles ont toutes la meme temperature sans trop d'ecart cela veut dire qu elle est bonne
    je te conseil de faire le premier ca devrait suffir ;)
  9. kawa
    kawa Débutant
    quand tu dis lancer un scan (01) c'est avec vag com?
    car je ne l'ai pas encore j'attends de le recevoir....
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    yes
    pour les deux il te faut vag com
    une bonne acquisition ;)
  11. kawa
    kawa Débutant
    ok ca marche vivement que je le recoive.
    sinon es ce dangereux de reouler avec cette temperature max a80°
