Can Gateway !!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bub13001, 18 Juin 2012.
  1. bub13001
    bub13001 Enthousiaste
    Peypin, France
    Bonjour à tous ,
    Je viens de faire un scan avec vdcs et j ai cette erreur qui en sort .
    Est ce que quelqu un aurait la gentilesse de m interpreter le resultat .
    Merci à tous d avance
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H04 0020
    Revision: H04 02 Serial number: 07090602001070
    Coding: 3D3F034007000002
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2F69178FC775
    1 Fault Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 87
    Mileage: 120676 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 09:54:57
    Bonjour Bub
    Il semblerait qu 'un "intrus " ait été installé dans la BUS entertainement .
    Le poste de radio est 'il d'origine ???
    Y a t' il eu des rajouts : hauts parleurs, GPS, ampli etc etc ???
  4. bub13001
    Peypin, France
    non ,j ai plus de poste radio !!
    j ai rien changé au systeme de haut parleur
    je n arrive pas a effacer cette erreur
  5. woundride
    Qu'entends-tu par :
    Si tu l'as enlevé complètement, tu dois modifier le codage de ta Gateway et lui dire que tu n'as pas de poste radio, sinon tu auras toujours ce défaut.
    Tu peux trouver d'autres infos sur ce défaut ici : http://vag.woundride.com/dtc
    Charles.
  6. MacGUYvert
    +1 avec Charles
    Beh oui, tu n'as pas rajouté d'éléments, mais tu en a enlevé , l 'entertainment CAN bus n 'est pas contente !!!!
    Il faudrait si le recodage ne fonctionne pas, réinstaller le poste, même s'il ne fonctionne plus .
    C'est marqué dans les bouquins de cours: Ross- Tech.
  7. woundride
    Je pense qu'en désactivant, tu ne devrais plus avoir le problème.
    J'ai déjà monté un poste non OEM dans une Golf 5 et en désactivant le poste dans la Gateway, je n'avais plus de code d'erreur.
    Charles.
  8. bub13001
    Peypin, France
    Merci à tous pour c est precieuse information ,
    Je me suis fait voler l autoradio rcd 310 ,voila pourquoi je disais que je n en avais plus !!
    Comment peut on desactiver the can gateway ou supprimer definitivement cette erreur ?
    merci d avance à tous
  9. woundride
    Désolé pour le vol dont tu as été victime.
    La gateway ne se désactive pas.
    Si tu ne remets pas de poste ou si tu veux mettre un poste non OEM, c'est l'Autoradio qu'il faut désactiver.
    Cela se passe sur le module 19 (la gateway), tu vas dans "Coding", puis sur l'assistant "long coding" et tu cherches là où est codé l'autoradio et tu le décoches puis tu re-codes ta gateway.
    Ensuite, tu effaces le défaut et celui-ci ne devrait plus revenir.
    Charles.
