Canal du capteur de pression et température intercooler sur V6 Tdi ASB 3.0 de 2008
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par re2011, 31 Décembre 2014.
  1. re2011
    re2011 Enthousiaste
    J'ai deux questions sur des capteurs et sondes sur mon V6 Tdi ASB de 3.0 de 2008.
    Dans Vagcom, dans le calculateur moteur 01 ensuite dans le groupe de mesure 08 et enfin sur le groupe 20 je tombe sur 4 valeurs dans 4 cases différentes.
    Les deux premières cases indiquent des températures, la première temperature est la température extérieure instantanée.
    La seconde case indique -40,5 degrés Celcius en permanence.
    ma première question est :
    Quelle est cette temperature, de quel capteur vient-elle ?
    Ma seconde question est :
    Quel groupe dans le groupe de mesure 08 du calculateur moteur 01 permet de visualiser la temperature et la pression sur le capteur du radiateur de l'intercooler ?
    Merci à tous de votre aide !!!
    Voiture concernée : Audi A4 - ASB - 3.0
    Re : Canal du capteur de pression et température intercooler sur V6 Tdi ASB 3.0 de 20
    Salut Re2011
    Avec la version officielle du VCDS ( Ross Tech France 14.10.0) il suffit de "cliquer" sur la valeur et une "bulle" apparaît avec l 'explication ????
  4. re2011
    re2011 Enthousiaste
    J'ai la version 11.11.1 de VDCS et je n'ai pas cette fonctionnalité.
    Mon câble ne fonctionne qu'avec cette version.
    La case qui me préoccupe est bien cette valeur de -40.5°C sur le groupe 20 du groupe de mesure 8 du calculateur moteur.
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Je connais très bien VCDS et je vois pas de quoi tu parles. Tu peux mettre un imprim/ecran ?
