Canalisation HP Passat 2004
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Gess, 3 Juin 2014.
  1. Bonjour
    Je dois changer la canalisation HP qui va du compresseur au condenseur car percée suite à frottement contre le filtre déshydrateur.
    Est il nécessaire de démonter tout le bouclier avant pour démonter la le raccord sur le condenseur? Sinon comment faire. Un tuto serait bienvenu.
    De plus est-il obligatoire de changer le filtre déshydrateur?
    Est il possible de se procurer la canalisation ailleurs que chez VW (240€) ? Pas donnée.Sans perler de la main d'oeuvre plus de 600€. Donc j'ai pas le chois de le faire moi même.
    Bien sur je ferais faire une recharge à l'issue
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AWX - 1.9L TDI 130 de 2004
    Re : Canalisation HP Passat 2004
    Bonjour Guess
    Après le compresseur il y a l 'évaporateur , et après l 'évaporateur le condenseur , mais dans le temps , sur les avions , ce genre de tuyauteries , on les entouraient avec du fil à freiner ( en inox ) au niveau de la fuite , l 'on passait de la pâte décapante ( flux ) et on la ressoudait à l 'étaim sur place sans démontage , soit au fer à soudre ( 300 Watts minimum ) soit au Soudogaz !!! Tout cela sans aucun démontage !!!!
  4. MacGUYvert
    Rectification :
    Après la bouteille déshydratante , il y a l 'évaporateur ( qui absorbe la chaleur et donne donc du froid ) puis il y a le compresseur qui compresse un gaz et non un liquide , puis il y a le condenseur qui condense ce gaz compressé en liquide , qui retourne à la bouteille déshydratante ....
    La vieillesse , c 'est pas marrant !!!!!
  5. Re : Canalisation HP Passat 2004
    Bonjour MacGUYvert
    Ma tuyauterie est rigide à chaque extémité et souple mais renforcé' car HP,sur sa plus grande longueur entre. C'est là que c'est percé. Donc échange impératif.
