Capot Audi A8 bloqué
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par domione, 17 Octobre 2013.
  1. domione
    domione Débutant
    Tarnos, France
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    Bonsoir à tous,
    Je possède une Audi A8 TDI 150 de 1997 avec face avant 2005, et en essayant de réglé la fermeture du capot, celui-ci est resté bloqué et impossible à ouvrir, j'explique ce que j'ai fait:
    J'ai déplacé sous le coté droit à l'avant du capot l'une des fermetures latérales légèrement vers le milieu car il ne se verrouillait pas de ce coté, j'ai donc fermé le capot pour essayé et là, la manette fonctionne, le capot se lève coté gauche mais à droite il est bloqué fermé et très bien fermé pour le coup, même à deux l'un tire la manette et moi qui lève le capot rien y fait!auriez vous une astuce?, car passage impossible entre le bouclier et la traverse!
    Merci d'avance!
  3. domione
    domione Débutant
    Tarnos, France
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    Re : Capot Audi A8 bloqué
    Excuser moi je corrige ma faute: pour essayer,
    Bonsoir à tous,
    J'ai déplacé sous le coté droit à l'avant du capot l'une des fermetures latérales légèrement vers le milieu car il ne se verrouillait pas de ce coté, j'ai donc fermé le capot pour essayer et là, la manette fonctionne, le capot se lève coté gauche mais à droite il est bloqué fermé et très bien fermé pour le coup, même à deux l'un tire la manette et moi qui lève le capot rien y fait!auriez vous une astuce?, car passage impossible entre le bouclier et la traverse!
    Merci d'avance!
  4. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    slt,
    j'ai eu un probleme identique mais sur une a4 b6 de 2001.
    sur ce modèle,il fallait déclipser l'entourage chromé et ensuite faire la meme chose avec la calandre.
    j'ai fait bien attention avec un petit tournevis et d'un chiffon pour ne pas abimer la peinture,ça la fait!!!
    sur passat de 2002 2004,c'est impossible alors je ne sais si ça le fera pour toi
