capot moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jekyll, 31 Octobre 2005.
  1. jekyll
    jekyll Locataire
    Je ne peux plus ouvrir mon capot : lorsque je tire sur le levier à l'interieur de l'habitacle, plus de resistance et le mecanisme ne desenclanche rien.
    De plus mon capot n'est plus correctement maintenu, je peux le soulever d'environ 1 cm.
    qqun a t il une idee pour ouvrir ce fichu capot ?
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    capot moteur
    Arrives-tu à voir la "languette" ?
    Pas cool ce quil t'arrive. Si tu veux je regarderais demain comment est fait le mécanisme pour voir si on ne peux pas trouver une manip ;)
  4. jekyll
    jekyll Locataire
    capot moteur
    la languette au niveau de la calandre je suppose...
    oui je la voie elle est bloquee vers l'arriere comme lorsque le capot est correctement ferme.
  5. jekyll
    jekyll Locataire
    capot moteur [RESOLU]
    Ouf !!!
    Je crois que je l'ai echappé belle ce soir.
    Je suis rentré de Metz pour le 91 à env 140 km/h de moyenne.
    A mi chemin je m'arrete sur une aire de repos et je decide d'ouvrir mon capot, et là impossible (ni de le refermer plus...). Je remarque que le capot n'est pas correctement maintenu (env 1 cm de débattement). D'ailleurs quand je suis reparti je vois le capot qui oscille tout en roulant (inquietant).
    Finalement rentré sans dégat, je parvient a l'ouvrir en tirant sur le levier interieur et en poussant le capot vers le haut (faut être 2).
    Bilan des courses une des 2 vis de fixation du verrou perdue et la seconde sur le point de se dévisser completement. Je pense que si elle etait partie le capot m'aurait gêné quelque peu la vision à 140 sur l'autoroute. Le verrou avait donc tourné ce qui explique le jeu du capot.
    Je soupconne VW d'avoir mal revissé ou pas du tout le verrou lors du changement de courroie de distribution (etant donne que la facade avant est completement deposée...) c'etait ya 1 an, mais pas d'autre intervention de ce cote là depuis.
    Plus de peur que de mal.
  6. trainute
    trainute Accro
    capot moteur
    sinon il me semble que si on retire l'ensigne on peut deverouiller le mecanislme sans l'aide de la languette
  7. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    capot moteur
    Bonne nouvelle :D
    Trainute, comment tu fais pour retirer l'enseigne (sans l'abimer) ?
  8. jekyll
    jekyll Locataire
    capot moteur
    Trainute, tu parles sans doute de la grille de calandre (en tout cas pour la mienne qui est differente des votres).
    Pour ma grille on peut l'enlever, je crois, de l'exterieur (c'est ce que j'aurais fait si j'avais pas pu ouvrir le capot).
