Capote électrique Golf 1 cabriolet
Discussion dans 'Carrosserie' créé par Mikky, 18 Août 2013.
  1. Bonjours à tous.
    Je viens d'acquérir une golf 1 cabriolet avec quelques points à revoir mais je bloque sur l'armature de capote.
    D'origine elle est électrique mais lorsque je l'ai achetée il y avait un vérin hs donc les vérins n'étaient plus fixés sur l'armature. Toutes les fixations soudées sur la caisse, le circuit hydraulique et le faisceau sont bien présent mais je pense que l'armature est une armature manuelle car je ne vois pas d'ancrage pour les vérins alors que apparement ils viennent s'atteler sur des compas reliés d'origine à l'armature.
    Quelqu'un aurait-il une photo d'une armature électrique ?
    J'aimerai savoir si c'est la seule modif entre une manuelle et une élec.
    Merci pour vos réponse
  3. remyj
    Golf 6
    80000
  4. Re : Capote électrique golf 1 cabriolet
    Merci beaucoup pour les schémas.
    Il me manque bien la pièce qui est marquée avec les flèches rouges. Tout le reste est ok.
    Je n'arrive pas à la trouver en pièce détachée. Est-ce-que l'un d'entre vous en aurait deux à vendre ?
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    si la ref est introuvable ça doit pas être compliquer a fabriquer, un fer plat une perceuse et un étau !!
  6. Re : Capote électrique golf 1 cabriolet
    La réalisation n'est pas un problème à condition toutefois d'avoir des plans ou des photos explicites avec cotes car à quelques millimetres près cela ne fonctionne pas.
    Bonne journée.
  7. Re : Capote électrique golf 1 cabriolet
    Il n'y a vraiment personne pour poster au moins une photo de l'attelage du vérin sur l'armature.
    Svp. Je ne connais personne autour de moi qui ai une capote élec.
