capote électrique new beetle 2004
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vwmaniac, 3 Janvier 2016.
  1. vwmaniac
    vwmaniac Débutant
    Alors, une golf série 1 GTI, une GLI de 1990, deux buggies, une cox 1303, trois transporter de type 25 dont un westfalia moteur CU de 1981, une minibus de 1989 et un Doka syncro de 1988, une bora 4motion, une Bettle cab carat, un California BiTDI 4motion .......
    02/1967
    01
    AA
    01
    Notre new Beetle fait des siennes, enfin la capote fait des siennes, il semble que ce sot un soucis fréquent mais je n'ai trouvé aucunes infos à ce sujet................ la commande électrique fonctionne mais avant que la capote ne s'ouvre entièrement, cette dernière stoppe et ne veut plus bouger, après un moment certain ou un certain moment elle fonctionne à nouveau mais la finalisation de l'ouverture qui consiste à verrouiller le système ne se réalise pas et provoque une sonnerie dés qu'on circule, j'ai pensé à un manque d'huile dans la réserve et je vérifierai tout de même ce point mais un passage à la valise chez VAG indique un capteur défaillant sans préciser lequel ! Je sais que l'ancien proprio en a fait changer 3 sur les 4 existants mais je ne sais pas lesquels ni l'endroit où ils se trouvent, je en sais même pas à quoi ça ressemble !!! si vous avez des infos; soyez le bienvenu !
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Les capteurs ce situes sur l'armature de la capote ou dans le montant pare brise pour ceux de fin
    de course , effectivement si l'info d'un contacteur n'est pas correct cela bloque .
    Une fois localiser ce sont des simples contact NO ou NF à tester avec un Ohmmètre .
    Envoi nous le résultat du diag du vcds
  4. vwmaniac
    vwmaniac Débutant
    02/1967
    01
    AA
    01
    Merci pour l'info, bon, je ne sais pas ce que sont des contact NO ou NF mais bon, c'est un début.
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Bonsoir ,
    Et bien utilise Google avec " contact NO ou NF "
    -:Party3:-
  6. vwmaniac
    vwmaniac Débutant
    02/1967
    01
    AA
    01
    Ok, merci.
