Capote Audi TT Défaut capteur 54€ chez Audi Advance Chambourcy. 1€ sur le net
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par waterzoi, 29 Janvier 2011.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un problème avec la capote d'un TT roadster. Le témoin d'ouverture reste allumé comme si la capote n'était pas complètement fermée. Du coup les vitres ne veulent pas se fermer complètement.
    Il n'y a pas de défaut au VAG COM.
    Je pense que le capteur de fermeture est déréglé.
    Quelqu'un connait il ce problème? Ou est ce capteur?
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Capote électrique Audi TT. Défaut capteur de fermeture.
    Bonjour a tous
    tiens regarde ,je l'ai vu dedans
    Freddy
  4. Re : Capote électrique Audi TT. Défaut capteur de fermeture.
    Génial :D.
    Merci beaucoup.
    Je ne peux pas l'enregistrer, c'est normal?
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    je viens de l'enregistrer et ca fonctionne ????
    Freddy
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    mot de passe pour faire quoi ;pour l'imprimer ????
    si c'est pour imprimer ,c'est proteger par vw ,mais tu peut passer a travers avec pdf editeur
    Freddy
  7. Re : Capote électrique Audi TT. Défaut capteur de fermeture.
    Il demande un mot de passe pour l'enregistrer également...
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Essaie Freddy ou freddy
    bizarre chez moi sur un autre pc ,ca le fait pas
    Freddy
  9. Re : Capote électrique Audi TT. Défaut capteur de fermeture.
    Ca ne passe pas...
  10. electroman
    Bora
    280000
    asz
    essaye ca
    freddy
  11. Re : Capote électrique Audi TT. Défaut capteur de fermeture.
    :_d Merci pour tes efforts mais ça ne marche pas mieux...
  13. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    tu le fait de chez toi ou a partir d'un poste en société
    si poste en société ,un peu normal car il protège les fichiers entrant pour éviter les virus
    Freddy
  14. Re : Capote électrique Audi TT. Défaut capteur de fermeture.
    Non non, je le fais de chez moi. Je crois que ton fichier est simplement protégé. Tu as du le télécharger sur Erwin, il ne doit être enregistrable que sur ton PC...
    Ce n'est pas grave. Grace à ton doc j'ai pu trouver l'emplacement du capteur en défaut. Il est sur la baie de pare brise à gauche. En l'actionnant à la main on voit clairement que le témoin s'efface au tableau de bord.
    [glow=red,2,300]Je l'ai acheté chez Audi Advance Chambourcy: 54€!!!!
    Sur internet tu trouves ce microswitch à 1€!!!!!!
    [/glow]
  15. Re : Capote Audi TT Défaut capteur 54€ chez Audi Advance Chambourcy. 1€ sur le net
    Salut Waterzoi, dis moi quand tu dis que tu actionne le capteur à la main, comment tu fais exactement, j'ai essayé vite fait mais je n'ai pas réussi ?
    Deuxième question , lorsque le cycle d'ouverture de la capote se terminait et que le voyant resté allumé, tu n'avais aucun souci pour remonter électriquement la capote après ?
  16. Re : Capote Audi TT Défaut capteur 54€ chez Audi Advance Chambourcy. 1€ sur le net
    C'était il y a un moment, je ne me souviens plus bien. Il faut je crois pousser au fond du logement ou va la pointe qu'il y a sur l'avant de la capote. En fait tu simules la fermeture de la capote ( je précise que l'on parle automobile, pas s**e, pour ceux qui liraient cette phrase hors contexte ) :D.
    Lorsque ca se produisait je pouvais ouvrir la capote mais c'est les vitres qui refusaient de remonter complètement, comme si la capote n'était pas fermée complètement.
    Ce n'est pas la peine d'acheter le contacteur, il suffit de le démonter et de déformer la petite lame qui appuie sur le switch pour qu'elle soit déclenchée plus facilement par la pièce qui vient en appui dessus lorsque la capote est fermée.
