capsule de dépression de la régulation de suralimentation
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par taximercure60, 26 Février 2013.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. _____
    AUDI A6 V6 2.5L DIESEL DU 11:09:2000, 10 CV
    TYPE (D.2.1) MAU6672K0482
    (E): WAUZZZ4BZ1N028185
    Pouvez vous m'aider à trouver une solution pour trouver cette capsule de dépression de la régulation de suralimentation qui se trouve sur le turbo, VAG ne la vend pas, il faut changer le turbo (1100 € sans la main-d'œuvre), il me semble avoir vu sur le site un membre annonçant la pièce à 55 € + 6 € de frais de port sur "Ebay" mais je n'arrive pas à le retrouver (novice sur le site).
    Merci.
    Bien cordialement.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  5. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Re : capsule de dépression de la régulation de suralimentation
    Attention, tres dangereux de faire juste le changement de capsule.
    Le reglage est fait de maniere unique.
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il faut mesurer les courses des tiges ( hs/neuve) avant de l'installer, il y a une vis de régale dédié
    mais il ne faut pas la régler une fois la capsule réinstallée sur le turbo
  7. Re : capsule de dépression de la régulation de suralimentation
    Mille remerciements pour cette réponse très rapide, y a-t-il un modèle à acheter de préférence et est-ce difficile à remplacer (démontage, remontage, réglages.....) ?
    Bonne journée.
    Cordialement.
  8. Re : capsule de dépression de la régulation de suralimentation
    re bonjour,
    Ce lien est obsolète.
    Merci.
  9. Re : capsule de dépression de la régulation de suralimentation
    Merci d'avoir répondu rapidement, où se situe le problème au remontage et de quels réglages parlez vous donc (tiges ?)
    Bonne journée.
    Cordialement.
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    les liens ne sont pas obsolètes mais encre actifs
    Utilise la fonction recherche pour trouver les informations sur le démontage remontage
    il faut aussi respecter la charte du forum en se prensentant dans la section NOUS
    le sujet est clos
