capsule de turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par laurenzo44, 26 Avril 2013.
  1. Bonjour
    je voudrais savoir comment tester une capsule de turbo quand on a pas de pompe a depression ????
    Voiture concernée : Audi a6 - afn - 1.9L TDI
  3. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Re : capsule de turbo
    Deux possibilités s'offrent à toi.
    Tu peux acheter cet excellent outil pour un prix modique ici
    ou tu contrôles l'actuator de ton turbo avec VCDS-Lite "test des actionneurs".
    Le pistolet à d'autres usages intéressant comme le gavage du filtre à carburant, le gavage de la pompe d'injection après démontage, purge des freins, contrôle du clapet de recyclage des gaz et du clapet de commutation de volet de tubulure d'admission, que demande le peuple.
    J'avais oublié, tu peux utiliser une grosse seringue que tu introduis dans la durite.
    On ne fait pas de la mécanique sans outillage et un minimum d'investissement, ce n'est pas un proverbe de Confucius.
    Paul
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    très facilement
    met le moteur en marche et toujours au ralentie
    débranche le fiche électrique sur l’électrovanne de régulation N75
    - la capsule doit rentrer sa tige
    branche la fiche électrique sur l’électrovanne de régulation N75
    - la capsule doit sortir sa tige
    bon test
  5. Re : capsule de turbo
    Slt Remyj, J a fait ce test et ma capsule fonctionne a l envers !!!!!! Bizar non???
    Merci pour ton lien Paul, je suis entierement d accord avec toi mais faudrai reussir a convaincre ma femme, lol. En tout cas merci car c est tres abordable.
    J'ai l impression que le debattement de ma capsule est trop court, environ 1cm, 1,5cm max ??
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    non non c'est bien ça j'explique en version simplifier:
    quant le moteur est au ralentie la pression du turbo est très basse, le calculateur ordonne l'électro d'ouvrir la dépression (la capsule rentre)
    le turbo se met en position pleine poussée jusqu’à obtenir la pression assigner.
    quant tu débranche l'électro toujours au ralentie hein !!!
    le système est bien consu, en cas de défaillance du système tuyau percer, electro en panne etc la capsule a un ressort de rappel interne.
    le turbo se met en position régulé (la tige sort) car plus de dépression et le ressort de rappel
    et oui ils ont tout pensé chez VAG tu ne pète pas un moteur pour une panne de système régulation.
    pour dire même plus si le turbo reste coincé en position pleine poussé il y a une sonde de pression qui surveille.
    elle donne les infos en temps réel, le grand chef de la gestion "le calculateur" vas diminuer l'injection pour calmé la pression.
    moins d'injection = moins d’échappement = mois de pression turbo.
  7. Re : capsule de turbo
    Moi quand je test avec vcds elle monte et descend, c est ok.
    Par contre quand je met le contact,
    - la tige monte, ok
    - je debranche, elle descend, ok
    - je rebranche, RIEN elle reste en bas ...
    d ou peut venir le soucie ???
    N75 neuve
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    tu ne te serait gourer dans ton schémas de dépression ?
    voilà le schémas Voir la pièce jointe 35114
  9. remyj
    Golf 6
    80000
    tuyau percer
    pompe a vide HS
    électrovanne coincer obstruer
    turbo grippé
  10. Re : capsule de turbo
    Je reverifirais mais normalement c est bon.
    N75 neuve
    Turbo demonter nettoyer a la main, ok
    Durite neuve
    Mon turbo est toujour en surpression d ou mes coupure
