capteur abs passat tdi 130 moteur avf
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par liotomi, 6 Décembre 2012.
  1. bonjour j ai une question a vous poser concernant les capteurs abs des roues avant.
    je doit changer mes deux cardans sur ma passat donc sortir mes capteurs(enfin je pense).
    mes questions:
    1) comment sortir ces fameux capteurs
    2) y a t-il un reglage pour les remettres
    je suis dans l attente de vos reponses avant d attaquer
    si vous avez un tuto aussi pour demonter le cardans droit je suis preneur
    merci d'avance
  3. audimanrs2
    salut liotomi.pour ce qui est des capteurs abs,non pas obligé de les sortir.les cardans passent sans les toucher.si tu démontes les capteurs,fait attention de ne pas les casser car défois dur très dur pour les sortir.pour les remonter,normalement il y a une petite butée mais pas sur tous,donc regardes a combien il sont enffonçés.pour le tuto,as tu fait la fonction recherche,car tu devrais trouver.a+gégé
  4. donc je n'ai aucun risque de casser les capteur ou de les tordre en changant mes cardans
    c'est rassurant
    merci audimanrs2
  5. audimanrs2
    re liotomi,fait attention quand meme.ne sois pas bourrin quand meme.a+gégé
  6. il doit sortir en douceur je pense
  7. audimanrs2
    re,oui en douceur comme avec les femmes:).
  8. sa dépend des femmes :)
  9. Re : capteur abs passat tdi 130 moteur avf
    bon j'ai changer le cardan gauche sans soucis mais le droit impossible!
    peut on enlever le cardan droit sans virer les biellettes de direction car j'arrive pas a sortir la vis sa fait une semaine que je galere.
    si quelqu'un a une astuce plus simple je suis preneur
    merci a tous pour vos reponses
  10. Re : capteur abs passat tdi 130 moteur avf
    j'ai une question bête mais importante pour moi
    les cardans awx et avf sont-ils les mêmes?
    sinon quelle est la différence?
