capteur abs
Discussion dans 'Freins' créé par 1200-68, 12 Juin 2014.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous après le remplacement de la tete de cardan et roulement de ma skoda superb 105cv de 2006 au premier coup de frein j'ai des acoup dans la pédale puis le témoins abs s'allume et quand je met le vag com il me dit capteur de vitesse coter droit(coter ou j'ai remplacer le roulement et tete de cardan) une fois que le témoin s’alune plus d'acoup dans la pédale
    merci a vous a+
    Voiture concernée : Seat arosa - amf - 1.4tdi
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : capteur abs
    bonjour,la la tete de cardan et elle la bonne? ,le capteur et il bien enfoncé ?.
    Une photo serait bien, ont peut éviter beaucoup de spéculation.
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : capteur abs
    salut a tous.
    j'ai comparer les deux têtes de cardan et le diamètre de la bague abs elles sont identique
    je viens de faire l'autre coter(tête de cardan + roulement) sans enlever le capteur abs pour qu'il reste bien dans sa position mais en remontant le cardan il sais écraser :(
    j'ai pu lire sur internet que beaucoup de personnes avait eu le cas en changeant de soufflet ou de cardan mais trouver aucune réponse au problème
    j'ai aussi nettoyer la bague abs et le capteur au netoi frein mais rien n'y fait . je viens de commander 2 nouveaux capteur abs mais y a t il une façon de les mettre? j'ai pas envie de bousier les nouveaux a 60€ pièce sa serait *** :(
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : capteur abs
    salut a tous quelqu'un saurait il m'aider je reçois mes nouveau capteur demain svp
  6. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : capteur abs
    Salut !
    T'es capteur il sont poser comment au niveau de la bague ? Il est directement dans la fusée avec un clips de retenu en fer autour ?
    Donne nous plus de précision ou même une photo ça sera beaucoup plus simple pour nous de t'aider rapidement ;)
  7. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : capteur abs
    Bonjour a tous
    il s'enfonce a fond , mais en changeant la tête de cardan
    aurais tu pas abîmer l'entrefer (la couronne avec de tous petit carrer)
    tu peut la nettoyer aussi , car c'est par rapport a cela que le signal est générer
    Freddy
  9. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : capteur abs
    Ok donc c'est bien ça (j'ai la même monte sur passat). Etonnant car je les ai déjà pas mal chahuté durant divers opération et je n'ai pas eu de problème.
    electroman, c'est tête de cardan sont neuves, je ne pas que l'entrefer (merci j'ai appris un mot electroman^^) soit déjà mort à moins que les capteurs on été reposer sans la cage de maintien et qu'ils ai frotté dessus ?
    Ressort les cardans de leur fusée pour vérifier l'état de l'entrefer.
    Pour le nettoyage, si besoin, envoi du nettoyant frein par l'orifice du capteur en faisant tourner la roue, puis un bon coup de soufflette.
  10. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : capteur abs
    bonjour,pour ma part il et comme ceci.
  11. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : capteur abs
    merci pour vos réponse je vais monter les nouveaux et re nettoyer l'entrefer et je vous tiens au courant merci
  13. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : capteur abs
    salut les amis j'ai remonter mes nouveaux capteur bien enfoncer mais sa ne fonctionne toujours pas pfffffff j'ai nettoyer les bagues sur le cardan avec du nettoyant frein .
    j'ai remarquer que les bagues bouge sur les tête de cardan elle tourne est ce que c'est normal?
  14. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : capteur abs
    Bonjour a tous
    le capteur ,tu la commander a partir de ton n° de châssis ???
    on sait jamais si il y a des longueurs différentes
    si la voiture est sur un pont , tu peut vérifier dans les bloc de mesure en faisant tourner la roue a la main
    aussi en roulant doucement et contrôler les blocs de mesure , pour voir si ta roue donne l'infos de la vitesse , attention que si tu roule et que tu entre avec VCDS dans l'abs
    l'abs seras inactif pendant la session
    pour voir si il y aurait une différence entre les roue
    peut être aussi une différence avec plus de dent a l'entrefer , je sait pas , mais je me pose la question
    Freddy
  15. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : capteur abs
    salut merci pour ta reponse :) peut tu me dire comment faire le test avec le vcds ? pour la longueur c'est les même je les ai comparer avant de les monter
  16. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : capteur abs
    Humm non les bagues sont certies sur la tête elle ne doivent pas tourner !Ya un souci la ! Ou a tu pris t'es tete de cardan ?
    De tete le module abs c'est le 03 puis tu vas dans groupe de mesure 08 et regarde un peu les groupe de mesure tu devrait finir par tomber sur le bon ;)
  17. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : capteur abs
    Bonjour a tous
    comme spanky te le dit
    tu vas dans 03 ABS
    08 blocs de mesure
    canal 1 et canal 2
    1 chiffre a gauche =roue avant gauche , je pense qu'il est noter en dessous de chaque bloc , a quoi cela correspond
    Freddy
  18. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : capteur abs
    merci les gars je vous dit quoi une fois le test fait
  19. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : capteur abs
    salut je n'ai pas encore eu le temps de faire le test mais les 2 capteurs sont en défaut quand je fait un diag quelqu'un sais me dire ce que je doit faire pour que les bague ne bouge plus?? et j'ai démonter un capteur tantôt il touche encore la bague :(
  20. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : capteur abs
    Bonjour a tous
    Comme essai tu peut mesurer la profondeur avec un pied a coulisse
    tu trace la distance avec un feutre sur le capteur mais 2 a 3 mm plus court
    ou alors enlève le cardan et enfonce le capteur pour voir si il dépasse de beaucoup et ressort le un peu pour qu'il soit a fleur de la cage ; ensuite faire un repère
    ce n'est pas normal mais pour essayer
    Freddy
  21. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : capteur abs
    merci je teste sa de la semaine connerie d'abs pffff!!! merci pour l'aide je vous tiens au courant a+
  22. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : capteur abs
    salut a tous j'ai essayer de mettre les capteur a 2 mm mais sava toujours pas les bagues tourne dans le vide. je voie plus que sa c'est pas normal qu'elle tourne.
    demain je vais faire deux point de soudure sur chaque bague pour qu'elle soient fixe on verra bien ..
