capteur arbre a came
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par seb5754, 20 Février 2015.
  1. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    quelle est la fonction du capteur a arbre a came
    il se met en erreur sur ma voiture
    _____Voiture concernée : Volkswagen golf 5 - 1lz6w - 2.0 tdi 16v
    Re : capteur arbre a came
    Bonjour Seb
    Le G41 capteur AAC permet d'identifier le cylindre à injecter ou à allumer pour un moteur essence ,il permet êgalement d'identifier le cylindre qui fait du cliqueti et de prendre les actions nécessaires .
    En cas de panne du G41 c'est le capteur de vilebrequin G28 qui va identifier le cylindre à injecter en fonction du ralentissement du cylindre qui compresse , mais il aura besoin d'effectuer un cycle complet pour chaque cylindres , donc 8 tours moteurs avant de déclencher l'injection , le démarrage sera bien plus long , en ca s de panne du G28 , le moteur qui tourne ne s'arrêtera pas ( danger en cas de dépassement ) mais une fois arrèté, le moteur ne démarrera plus jamais !!!!
  4. seb5754
    seb5754 Débutant
    Verny, France
    donc c'est un capteur a changer assez vite
  5. MacGUYvert
    Oui parce que s'il ne servait à Rien du tout, je ne pense pas que les constructeurs auraient dépenser de l'argent pour l'installer ?????
