Capteur avec ou sans mode dégradé
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fab68301, 22 Juillet 2013.
  1. fab68301
    fab68301 Nouveau
    J'ai un soucis de démarrage sur une polo 1.9 tdi 130 de 2005:
    Ce n'est pas une panne franche :
    Voyant moteur allumé, et voyant préchauffage clignote.
    refus de démarrage, le démarreur tourne, et les bougies de préchauffage sont neuves, mais le moteur ne se lance pas.
    Et cela un démarrage sur trois à chaud comme à froid.
    Je recherche donc quels sont les capteurs qui, mis en défaut empêche le démarrage ( Capteur PMH par exemple ? ) et ceux qui ont un mode dégradé.
    Cordialement.
    Voiture concernée : Volkswagen polo - BLT - 1.9L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Capteur avec ou sans mode dégradé
    Essaie de nous obtenir le résultat d'une lecture des codes défauts au V.C.D.S. (Par exemple).
    À+,
  4. fab68301
    fab68301 Nouveau
    Justement mon problème est que je travail en aveugle pour l'instant. Je sais que ce n'est pas la meilleur solution.
    Je cherche un câble et un logiciel adapté à ma polo, dès que j'en trouve un je ferais un diag.
    Sinon il me faudra lâcher un billet chez VW.:cry:
  5. Page tournée.
    Tu peux aussi essayer de localiser un membre doté d'un VCDS dans ta région ;)
