capteur collision airbag
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 1200-68, 10 Février 2015.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous j'ai un Default d'airbag sur mon arosa de 2000
    Default vcds : --détecteur de collision d'airbag latéral cote conducteur (g179)--
    quelqu'un sais ou ce trouve ce détecteur de collision? merci
    Voiture concernée : Seat arosa - amf - 1.4tdi
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : capteur collision airbag
    Salut personne ne sais m'aider? Je pense qu'il doit se trouver au niveau du longeron??? Mais sa ressemble a quoi? Merci
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Il me s'emble qu'il est dans le montant central coté conducteur, sous l'enrouleur de ceinture.
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    ok merci je vais regarder si je voie quelque choses de ce coter la lol
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    sur la golf 4 il est sous les pieds du chauffeur (le G179)
    a 20 cm du longeron gauche vers le levier de vitesse
    Freddy
