Problème Capteur de choc latéral 6Q0909606
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par stef167, 20 Août 2016.
  1. stef167
    stef167 Nouveau
    03/2004
    215000
    AWX
    ma passat a le voyant airbag allumé depuis un moment.
    VCDS m'indique que le capteur d'airbag pour le choc latéral côté passager est en court circuit.
    J'ai donc enlevé le siège passager et l'insonorisant était humide. Je pense donc qu'il y a eu une entrée d'eau et que le capteur n'a pas aimé. L'erreur est la 01222 appelé aussi G180.
    Le capteur est un 6Q0909606. Je pensais le remplacer par une référence équivalente, mais çà ne marche pas. En effet, il faut que le capteur est le même index que l'origine. Sur ma Passat, il faut un capteur avec index 04. J'ai essayé avec un capteur index 01 et VCDS m'indique que le capteur n'est pas correctement configuré.
    Une personne du forum pourrait me dire la référence de capteur que donne ETKA avec mon numéro de chassis ?
    Merci d'avance
    Stef
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Un magasinier dans une concession peut aussi te donner la référence.
    Même si la réputation d'escrocs est majoritaire dans l'esprit des automobilistes, le renseignement reste gratuit !
    MacGUYvert et Charlydiag aiment ça.
  4. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Bonjour Stef,
    Il serait utile de contrôler si l'humidité ne viendrait pas de ta platine de porte (joint fatigué) surtout si récemment tu as désossé ta portière, si c'est le cas un joint torique en caoutchouc mousse de 6 mm de diamètre et une colle spécialement adaptée.
    Cordialement
    Paul
