capteur de position du vilebrequin sur passat b6
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par tofe, 15 Avril 2013.
  1. tofe
    tofe Nouveau
    bonjour, je recherche l'emplacement du capteur de vilebrequin sur la passat 2l tdi,140cv,j'espere qu'un passatiste pourra me renseigner, par avance merci.
    Voiture concernée : Volkswagen passat - bkp - 2.0l tdi
  3. michophe
    Re : capteur de position du vilebrequin sur passat b6
    tu as le connecteur blanc a proximité du filtre a huile tu suit le fil tu le trouvera
    Bonne soirée
  4. tofe
    tofe Nouveau
    merci, je regarde sa demain
  5. michophe
    sa fait longtemps que j'en ai pas déposer mais de mémoire pour t'aider un peut plus ,Il est fixer sur le bloc moteur tu verra;)
  6. tofe
    tofe Nouveau
    Salut, j'ai pas trouve le capteur ni le fil blanc.Aurai tu plus d'info ou des photos de l'emplacement.Par avance merci.
  7. michophe
    Bonsoir
    pour le répère c'est très simple
    il se site sur le bloc pret de la boite de vitesse
    La couleur des fils est borne 1 :noir rouge, borne 2 : violet ; borne 3 : blanc brun
    N'oublie pas de passer par la : Nous
    Bonne soirée
