Capteur de pression 3 bars sur ahf
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par davhello, 7 Juin 2012.
  1. Bonjour a tous!
    pour ceux qui ne me connaissent pas je prépare actuellement mon audi a3 1,9l tdi 110 type ahf de 99.
    jai changé les nez avec laide de marcel ciroz ainsi que l'embrayage et vm, et le turbo (gt1749vb).
    aujourdhui je reprog ma voiture et un probleme se pose.
    le capteur de pression de surralimentation se limite a 2560 mbars. donc jene peux pas securiser la meca avec la single turbo.
    il me faut donc trouver le capteur qui ira en lieu et place de l'original et qui me permettra de sécuriser le tout.
    le probleme est que celui de la cupra n'a pas le meme diametre aparament. sur mon a3 ce serait du 18mm et sur la cupra du 12.
    quelqu'un saurait il maiguiller vers un capteur adapté?
