Capteur de pression de pneu
Discussion dans 'Freins' créé par fradel, 4 Juillet 2008.
  1. fradel
    fradel Enthousiaste
    Sur ma Skoda Fabia II je cherche à savoir ou se situe le capteur de pression de pneus. Pour y acceder a t-on besoin de démonter la roue ?
  3. Re : Capteur de pression de pneu
    Salut!
    Si je ne m'abuse, il est collé sur la jante, à l'intérieur du pneu... Mais je peux me tromper!
  4. cedric1
    cedric1 Enthousiaste
    bonjour a mon avis sur ce modele ca fonctionne par les capteur abs si une roue se degonfle le capteur abs calcule une difference et informe qu il ya une roue qui fait mon de tours
    deja si t valve sont en caoutchouc c est qu il ya pas de capteur dans les roue
    car un vehicule equipé de capteur de pression est fixé sur la valve qui elle est en alu
  5. Re : Capteur de pression de pneu
    Il existe en effet les 2 méthodes (extrapolation via les capteurs abs, ou bien transmetteur de pression dans le pneu, plus fiable ) pour le groupe VW, c'est la marque BERU qui a développé le système de capteurs de pression. je pense donc que c'est ce que tu as... mais comme dit cedric1, si tes valves de gonflage sont en caoutchouc, c'est pas des des transmetteurs dans les pneus.
