Capteur de pression de suralimentation sur audi A6
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par arkan68, 24 Juillet 2011.
  1. arkan68
    arkan68 Nouveau
    Salut a tous, j'ai mon beau-frère qui a eu un soucis avec sa A6 3.0 tdi quattro de 2004. En la poussant un peu, elle se met a perdre de la puissance et le voyant de préchauffage s'allume. Après un scan avec vag k+can commander, j'ai un defaut de capteur de pression de suralimentation. Je l'ai commandé mais je ne sais pas ou il se trouve... :app: :app:
    Quelqu'un peut il m'indiquer ou il se trouve SVP.
    Merci d'avance
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : Capteur de pression de suralimentation sur audi A6
    si je ne me trompe pas, en général il se trouve apres l'échangeur.
  4. arkan68
    arkan68 Nouveau
    Salut, l'echangeur se trouve sous le phare coté passager non? J'ai tout demonté hier, boite filtre a air, les cash en dessous et il reste introuvable... :mad::
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Normalement, soit il se trouve sur le dernier échangeur (si il y en a 2) sur la sortie, soit sur une durite entre l'échangeur et le collecteur d'admission.
  6. arkan68
    arkan68 Nouveau
    Salut, et merci.
    Je regarde de ce coté et je vous tiens au courant.
  7. arkan68
    arkan68 Nouveau
    Salut, pour info, le capteur se trouve sur l’échangeur coté conducteur. Pour y accéder, il faut démonter le pare-choc, puis le phare et ensuite on y accède.
    Je l'ai remplacé, mais j'ai toujours le soucis. Quelqu'un a t il une idée?
  8. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut essayes de faire une mesure parametre ( pression turbo ) sur essai routier au moins pour voir ce qu'il raconte si tes valeurs sont bien dans les consignes
  9. manolo38
    manolo38 Nouveau
    Re : Re*: Capteur de pression de suralimentation sur audi A6
    salut j'ai le meme probleme que toi je viens de changer sur mon audi a6 2.7 tdi 180 cv le capteur et ca me fait toujour pareil ! tu as pu trouver la panne?
