Capteur de pression du tuyau d'admission
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par laurenzo44, 10 Mars 2013.
  1. Bonjour,
    Comment tester le capteur de pression?
    Quels sont les symtome d une sonde fatigué ou morte ??
    Voiture concernée : Audi a6 - afn - 1.9L TDI
  3. Re : Capteur de pression du tuyau d'admission
    Salut
    j'ai eu se probleme sur ma Passat 130CV, les symptomes étaient coupure du turbo en pleine charge et passage en mode dégradé. Exemple pied au planché en 4em, vers 3500tr/min le turbo se coupe et passage en mode dégradé (vitesse max 120 KM/h). Pas de défaut au Vagcom. Je ne sais pas comment la tester, j'ai vu sur un forum un type qui a eu le meme probleme, et j'ai tenté ;).
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut laurenzo ,jpg
    apres coupure hier , je l ai démonter aujourdhui , nettoyé avec du nettoyant electrique , un coup de soufflette et ca fonctionné , la verifier a l ohmetre , ce que j ai fais , mais ca rien donné donc
    attendons l avis de pro
    bernard
  5. Re : Capteur de pression du tuyau d'admission
    ok, merci les gars, je vais le demonter et le netoyer pour voir.
  6. Re : Capteur de pression du tuyau d'admission
    Qui sait comment le tester ce fameux capteur ???
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut tout le monde
    Pour ceux qui ont un problème avec ce capteur (ou tout capteur en général) vérifiez que le faisceau ne soit pas coupé quelque-part.
    Pour ma part il l'un des fils est abimé et ressort sur VagCom avec le message: "Open or short to B+"
