capteur de vilbrequin sur seat ibiza de 2003 130 chevaux
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par le mécano, 29 Juillet 2010.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis g une question à vous posez,pouvez vous me donner une idée??
    je travaille sur une seat ibiza de 2003 130 chevaux mon soucis est que,quand de d'ébranche le capteur de vilbrequin le véhicule ne démarre pas chose qui est toute à fais normal,par contre en branchant le vag com aux calculateur moteur g pas de défaut de capteur de régime,la fiche étant dédrancher!!! je me demande est que cela me vient de la résistance du capteur de régime ou cela vient du réseau electrique ou aux pire le calculateur...
    pouvez vous me donner une idée sur sa,merci d'avance!!! ;)
  3. aba31
    aba31 Enthousiaste
    Re : capteur de vilbrequin sur seat ibiza de 2003 130 chevaux
    bonjour. je ne comprend pas, votre vehicule n a aucun probleme et demarre .et vous debrenchez le capteur pmh pour voir si cela vous affichera un defaut.c est bien ca .en tout cas on verifie le bon etat du capteur pmh en mesurant sa resistance a l ohmetre et on compare a la mesure d origine constucteur. on peu aussi voir si la tension ,entre 3 et 5 volt arrive sur la prise du capteur au demarrage je crois.
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    ben je vais vérifier cela merci d'avance!!!
