capteur d'embrayage
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par nicolas0303, 17 Juillet 2011.
  1. nicolas0303
    nicolas0303 Débutant
    polo / A4 avant / golf 4
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    salut a tous mon regulateur de vitesse ne fonctionne pas j'ai etait chez vw pour savoir le probleme ils m'ont dit que c'st le capteur d'embrayage qui est surment HS. Mais ou est-il ce capteur et j'ai pas de defaut et mon temoin du regulateur ne s'allume jamais
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    Re : capteur d'embrayage
    salut c'est comme pour la pedale de frein, il y a un CONTACTEUR au niveau de ta pedale d'embrayage . a+
  4. Re : capteur d'embrayage
    Ton capteur et dans le compartiment moteur au niveau de maitre cylindre ! c'est un capteur effet Hall!
