capteur g200 qui a un bug
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par philippe22, 12 Juin 2010.
  1. philippe22
    philippe22 Débutant
    bonjour
    aller c est la journée des questions complexes
    voila mon petit delire , mon voyant esp reste allumé, au diag fault 01423 intermittent electric circuit failure
    j ai donc mis le nez sous mon siege , effectivement lorsque je trafique le capteur j arrive a faire partir le defaut ,donc je l ai demonté , verifié les fils , et passé un coup de bombe pour contact ,
    j ai fait un essai avant de remoner nickel ,je remonte et la rebelote ,je redemonte le capteur , fait un diag avec le capteur or de son support , ras , pas de defaut , je le repositionne sur son support sans debranché le diag ,et la le defaut monte une fois que je le fixe avec le clips qui vient dessus , :evil: :evil: :-Fureur-: c est quoi ce delire
    voir photo jointe Voir la pièce jointe 12994
  3. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Re : capteur g200 qui a un bug
    En discutant avec un élève de bac pro méca de ce problème bien connu sur toutes marques, il m'a indiqué que les connecteurs raccordent des organes dont les résistances internes sont très très faibles ce qui explique que la moindre perte au niveau de la connection modifie la valeur vue . Ne jamais tester cette résistance avec un ohmmètre le courant généré par celui-ci peut engendrer le déclenchement. Tout cela pour dire que c'est toujours un problème de connecteur qui doit etre à l'origine de ton problème , la mise en place du clips modifie l'angle ou la position des lames métaliques des contacts modifiant ici leurs résistances . il faut peut-etre insister sur la bombe nettoyant contacts, après avoir débranché la batterie une heure avant ,15 minutes suffisent normalement mais on n'est jamais assez prudent.
    a+
