capteur G28 moteur AFB
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Tdi35, 21 Février 2012.
  1. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Bonsoir tout le monde,
    Voilà j'ai fait quelques travaux sur mon A4 moteur AFB, et avant j'avais déjà des problèmes intermittents de démarrage dût a mon capteur G28 mais j'arrivais a effacer le défaut.
    Par contre là elle veut presque démarrer mais non. Le défaut de G28 revient aussitôt après l'effacement signal hors tolerance.
    Si quelqu'un pouvait me joindre la doc elsawin pour le changement de ce capteur, ce serait sympa. Mercii d'avance, jeff
  3. julien.b
    julien.b Enthousiaste
    Saint-Avold, France
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : capteur G28 moteur AFB
    Merci julien,
    Tu peux me dire où est cette connectique stp.
    J'imagine quele capteur est sur le dessus de la jonction moteur boite.
    Merci encore.
  5. michp
    michp Membre Donateur
    Pornic, France
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    Si sa peut aider;
  6. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Merci vous 2, j'ai réussi à la mettre en route malgré le déffaut qui revient tout le temps. J'ai controlé la résistance, je trouve 860 ohms donc il semble correct, j'en ai commandé un neuf pour être sûr.
    Je vous tiens au courant demain soir si le defaut revient ou pas malgré le changement.
  7. Adi
    Adi Nouveau
    Salut ts le monde
    J'ai diagnostiquer mon Audi a4 avec vcds code défaut : 16706 G28 absence de signale. J'ai changer la pièce mais rien n'a changé et l'erreur n'est pas possible de la supprimer...
    Merci pour ts conseils
