capteur G28
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par houss555, 26 Octobre 2011.
  1. houss555
    houss555 Débutant
    bonjour
    j'ai changé la boite de vitesse sur passat v6 2.5 AKN , le problème a propos d capteur G28 quelle est son place exactement sur le bloc . prc j'ai un problème de l'injection.
    merci de m'a répond.
    cordialement.
  3. houss555
    houss555 Débutant
    Re : capteur G28
    quel 'est la distance entre le capteur et volant moteur
  4. houss555
    houss555 Débutant
    Re : capteur G28
    le problème ce que le régime du moteur n'est pas stable -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
    Address 01: Engine (3B1 907 401 B)
    15:31:53 Group 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    882 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    Early Spec. start 10-14 *BTDC
    25.4 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    100.2 % Cold start valve
    ou je trouve la place de capteur. dans le bloc ou sur la cloche ?
    est ce que la même référence pour la boite tiptronic ?
    S.V.P répond moi
  5. houss555
    houss555 Débutant
    Re : capteur G28
    quelqu'un m'aider ............................................ :_d
  6. jeremy61300
    jeremy61300 Enthousiaste
    Re : capteur G28
    Bonsoir, ton capteur G28 est fixer sur le bloc , derrière la boite , pas facile d’accès il me semble. A chaud le ralenti et toujours instable, le véhicule a t'il du mal a démarré? plus d'information s'il te plait .
