Capteur liquide de refroidissement
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par zealo, 26 Juin 2012.
  1. Bonjour à tous,
    j'ai un voyant de liquide de refroidissement qui s'allume a froid sur ma passat.
    Il me dit de verifier mon niveau et quand je le fais, rien ne manque.
    je voudrait changer le capteur mais je ne sais pas ou il se trouve et si c'est facile a réaliser seul.
    Il parait que ca arrive frequement sur ce type de moteur, est ce que quelqu'un peut me confirmer?
  3. salut
    en general le capteur de niveau de liquide de refroidissement se trouve sur le vase d'expansion
    si c'est une thermistance bien nettoyer le puis du capteur avant de mettre le nouveau capteur
    a+ patrice
  4. Merci Patrice!
    Tu penses que c'est a la porté d'un debutant++?
  5. woundride
    Vérifie aussi que la connectique est bien branchée sur ton vase d'expansion et regarde si elle n'est pas trop oxydée, un coup de bombe pour les contacts ne fera pas de mal.
    Après suivant les modèles, il faut changer le vase car le capteur ne se démonte pas.
    Il faudrait vérifier ça, si jamais t'as besoin, j'ai ça :
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/318962089.htm?ca=3_s
    Charles.
  6. merci pour l'info.
    Je vais regarder si ca correspond a ce que j'ai.
    Y a le capteur dessus?
  7. woundride
    Oui car il ne se démonte pas sur celui-là.
    Charles.
  8. ok je chek ca.
  9. Salut woundride,
    j'ai regarde et j'ai pas l'impression que ce soit le meme. Ou alors il est à l'envers sur la foto?
    Moi j'ai un capteur sur le dessus.
  10. woundride
    Je viens de regarder avec la Ref, il ne se monte pas sur la Passat effectivement.
    Charles.
  11. ok Merci quand même Charles.
