capteur mais lequel
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par crenardo, 25 Août 2012.
  1. bonjour a tous , voila j ai une GV tdi 105 de 2005 avec 170000 km et quand j appuie sur ma pédale d accélérateur d un coup plus rien et ma voiture se met au ralenti , je relâche la pédale , puis je repart et 2 mn plus tard , hop ça recommence , au vag plusieurs défauts apparaissent on efface tous , et la toujours le même problème capteur arbre a came apparaît , pensez vous que cela soit du a ce capteur , on me parle de la distri qui se serait peu être décale , j ai besoin d aide je vous remercie par avance
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr crenardo , verifie ton capteur sous la pedale d acceleration ci t en as un
    bernard
  4. merci , j ai pensé tout de suite au capteur pédale , mais même avec le régulateur enclenché il y a eu ce problème , mais sur vag il n y a pas ce défaut , il y a défaut capteur arbre a came qui revient , même après avoir été effacer , pense tu que cela pourrait être ça ?
