Capteur pédale embrayage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sismix61, 30 Juin 2013.
  1. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Salut tout le monde je me demander si quand le capteur pedale embrayage est inactif la voiture a plus de puissance a bas regime ou si c est une impression
    Voiture concernée : Seat ibiza 6L - ASZ - 1.9 TDI
    Re : Capteur pédale embrayage
    Bonjour Simsix
    Le contacteur de pédale d'embrayage sert à ralentir le moteur , pour faciliter le passage du prochain rapport et pour économiser un peu l 'embrayage lors de la reprise , et pour que cette reprise soit également plus douce !!!
    S 'il est inactif la brutalité de la conduite sera ressentie par la passagère !!!!
  4. Re : Capteur pédale embrayage
    tu peut tester tes contacteurs si tu a vagcom,
    sinon tu peut aussi en activant ton régulateur de vitesse, s'il ne fonctionne pas tu peut avoir un contacteur HS
  5. michophe
    l'idéal est de regarde dans les bloc de mesure avec un outil de diag si la valeur pied enfoncer et pied relâcher sont afficher
  6. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Il fonctionne c est juste que j ai cru remarquer que le moteur monte plus vite en tours quand le capteur detecte la pedale enfoncé
