Capteur, position arbre a cames(G40) polo TDI AMF
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par leodemolay, 17 Novembre 2011.
  1. bonjour
    Apres mon passage chez VW pour le changement de courroie de distribution et pompe à eau, Vagcom m’affiche ça :
    17746/P1338/004920 - Capteur de position d'arbre à cames (G40): ouvert ou en court à Plus
    A till un rapport avec le changement de la distribution ?
    Ou ce trouve ce capteur sur mon moteur ?
    merci d'avance pout toutes vos infos
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Capteur, position arbre a cames(G40) polo TDI AMF
    Bien sur c-est du à une mauvaise tension.
    Sur le coté du pignon AAC
    Il semble que tu possèdes Elsawin3.9, tu devrais avoir plus de précision :mad::
  4. Re : Capteur, position arbre a cames(G40) polo TDI AMF
    vous avez le code sav sur elsawin???
  5. Re : Capteur, position arbre a cames(G40) polo TDI AMF
    Le message étant semble-t-il en rapport direct avec la tension de la courroie, fraichement changée par VW, je demanderai des explications à mon concessionnaire !
  6. je résolu le problème
    l'erreur s'affiche seulement quand la voiture était éteinte
    mon collègue mécano m'a dit que s'était normale puisque le détecteur G40 ne voie pas le moteur entrant de tourner
    une fois le moteur allumer l'erreur a disparu.
