Capteur pression absolue ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par loloA6, 2 Septembre 2010.
  1. Bonjour, j'ai une a6 tdi 2.5l de 99 et j'ai un souci de perte de puissance. J'ai identifié avec un banc multimarque un capteur de pression absolue. Pouvez-vous m'indiquer svp où est situé cette pièce pour que j'essaye de la controler. Merci d'avance.
  3. Re : Capteur pression absolue ?
    Salut LoloA6,
    En principe, sur ton collecteur d'admission.
    A plus.
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut
    Ou comme sur la mienne derrière le phare coté conducteur sur l'échangeur
  5. Re : Capteur pression absolue ?
    Merci beaucoup pour ces precisions. Je m'en vais verifier ça de ce pas.
