capteur situé sur conduite de gasoil passat 3C
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par neomagix, 9 Juin 2012.
  1. Bonjour,
    J'aimerai savoir à quoi sert le capteur à deux contacts situé sur la conduite de gasoil entre le filtre et la pompe tandem, il est monté dans un support sur la conduite en caoutchouc sur le côté droit du moteur vu de devant.
    J'ai vu sur ebay des boitiers de puissance qui se branche là dessus !?! Pas compris comment gagner 30% de puissance en inserant un boitier sur une sonde de l'alimentation en gasoil ?!? D'autres se branchent sur la rampe d'IP, connecteur rond sur le côté du moteur, là je veux bien qu'il puisse y avoir un gain de puissance.
    Si qqun peut m'éclairer ou a déjà essayé ce type de boitiers ???
    Merci d'avance.
  3. Salut,
    c'est le capteur de T° gasoil
    ces boitiers ne sont qu'une resistance qui fait croire au calculateur que le gasoil est froid, donc il en envoie plus ... de la daube quoi ;)
  4. MacGUYvert
    +1 avec Tof, mais c'est le contraire, plus le gazole est froid, moins il en envoie.
