Capteur température air G42
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par lipoutou54, 16 Septembre 2016.
  1. lipoutou54
    lipoutou54 Nouveau
    Skoda
    YETI
    07/2011
    56000
    XXX
    Je cherche l'emplacement du capteur de température d'air G42 sur un moteur BKC 1.9L TDi sur une Skoda octavia de 2005
  3. Toty972
    Toty972 Nouveau
    POLO CONFORT PACK CITY 5P D 1.4L TDI 90HP DSG7
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
    voir annexe
      Taille de fichier:
      82 KB
      Affichages:
      20
  4. lipoutou54
    lipoutou54 Nouveau
    Skoda
    YETI
    07/2011
    56000
    XXX
    bonsoir
    Merci pour cette image
    pourquoi est il sur une durite venant du radiateur alors que son nom est transmetteur de temperature d'air d'admission?
  5. Toty972
    Toty972 Nouveau
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
    C'est l'échangeur Air/Air... Pas le radiateur de refroidissement du moteur
  6. lipoutou54
    lipoutou54 Nouveau
    Skoda
    YETI
    07/2011
    56000
    XXX
    Ah ok , encore merci
    je vais regarde cela
  7. lipoutou54
    lipoutou54 Nouveau
    Skoda
    YETI
    07/2011
    56000
    XXX
    Le capteur qui est sur l'image à la référence 038906051B est et un capteur de pression de suralimentation.
    Est ce bien le capteur (G42) que je recherche ?
  8. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    oui le capteur G42 est bien un capteur de température de l'air d'admission.
  9. lipoutou54
    lipoutou54 Nouveau
    Skoda
    YETI
    07/2011
    56000
    XXX
    Oui mais ou est il implanté ?
  10. Charlydiag
    Un ptit effort ...
    Toty972 t'as déjà donné l'info regarde son image jointe c'est le
    13 - Charge air pressure sender -G31- with intake air temperature sender -G42-
  11. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    elle est sur la grosse durite, à gauche de la jauge à huile. Entourée en rouge
  13. lipoutou54
    lipoutou54 Nouveau
    Skoda
    YETI
    07/2011
    56000
    XXX
    Merci a tous
    mais il ne fallait pas sortir le moteur pour la montrer ;)
    Savez vous ou on peut trouver le petit tuyau de dépression de la vanne EGR ?
  14. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    oui j'ai pas réfléchis la prochaine fois je laisse le moteur en place. :)
    Pour le tuyau de l'EGR, tu veux dire à l'achat?
  15. lipoutou54
    lipoutou54 Nouveau
    Skoda
    YETI
    07/2011
    56000
    XXX
    Merci j'ai trouvé
