Capteurs de pression des pneus: périssables ! ! !
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par dsts, 24 Mars 2013.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    de plus en plus de voitures sont équipées d'un système de contrôle de pression des pneumatiques.
    Deux systèmes:
    * sans capteur de pression: le système utilise les capteurs de l'ABS et déduit grâce à une différence constante de vitesse de rotation d'une roue par rapport aux autres que sa pression n'est pas bonne;
    * avec capteurs de pression (TPMS) incorporés dans chaque pneu (permet de transmettre la pression du pneu et sa température).
    Ces capteurs sont périssables! Leur durée de vie est de 7 ans après la date de fabrication.
    Lorsque vous faites placer de nouveaux pneus, contrôlez la date de fabrication, il est inutile de mettre de nouveaux capteurs à chaque fois! La valve peut se changer seule.
    Mais faites attention: de plus en plus souvent on voit des marchands de pneus ou des particuliers qui vendent de tels capteurs de pression en occasion, vérifiez la date de fabrication, acheter des capteurs qui n'ont plus qu'un ou deux ans à vivre n'est pas très intéressant.
    BERU Atiengesellschaft
    Môrikestrasse 155
    D- 71636 Ludwigburg
    Tél.: ++49-7141-677
    Fax.: ++49-7141-132-760
    www.beru.com
    La date est toujours inscrite (en bas à droite de l'ensemble des inscriptions); certains 'petits malins' effacent cette date, mais ils oublient qu'elle est également reproduite en relief (s'il n'y a ni date imprimée, ni date gravée, fuyez)!
    Bonne route!
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : Capteurs de pression des pneus: périssables ! ! !
    Ben: "pourquoi les gens achèteraient-ils des capteurs de pression d'occasion et pas des capteurs neufs?"
    ces petites bêtes coûtent assez cher!
    Pour les remplacer sur les roues d'une voiture de 2006 - 2007 (ils sont en fin de vie), voici les prix de la marchandise neuve (sans main-d’œuvre):
    valve 27,40 euro
    sensor 92 euro,
    soit 4 x 119,4 = 477,6 euros;
    mais comme il y en a également sur la roue de secours: 5 x 119,4 = 597 euros!.
    Vu les prix du neuf, on comprend que certains se tournent vers l'occasion et faire attention à la date de fabrication permet d'éviter des sensors qui n'ont plus que quelques mois de vie.
    Un sensor qui ne se trouve pas à une pression 'normale' vieillit environ 6 à 7 fois plus vite!
    Par exemple un sensor qui a traîné 3 mois dans un pneu crevé a vieilli de 1 an et demi durant ces 3 mois!
    Alors en occasion, même en connaissant la date de fabrication, on peut se faire rouler.
    Bonne route!
