Cardan compet ou juste le joint de roue ?
Discussion dans 'Transmissions' créé par 4aplat, 27 Mars 2012.
  1. 4aplat
    4aplat Nouveau
    Bonjour à tous
    sur ma passat break (TDI 115) qui totalise 225 000 km
    j'ai les 2 soufflets de cardan coté roue HS avec le cardan gauche qui claque
    les soufflets coté boite sont intacts
    Je compte les remplacer mais une (2 en fait) question (s) me trotte (nt) dans la tête
    1 ) vue l'age de la bête faut il juste changer la partie HS (le joint coté roue + soufflet) ou remplacer le cardan complet ?
    ou acheter les pièces
    VW, vendeur de pièce auto (genre steima à nantes), sud auto, feu rouge ou oscar oh ????
    merci d'avance
    MicheL
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : Cardan compet ou juste le joint de roue ?
    cherche un peu sur le forum il ya a des tutos (au moins un sur le changement de soufflet )
    ça se change trés bien :D
    vu le prix va en concession pour les pieces
    graisse adaptée ,caoutchouc plus solide
    la durée de vie d'un cardan dépend de son utilisation
    donc tu peux faire 120 000 comme 500 000 avec :-M
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,les soufflet sont vendu chez vw au detail pour a peut prés 30 euros piece.mais si tu en a un qui claque c'est que la tete est certainement hs ou au pire le cardan.si c'est juste la tete, prends si la c'est vw qui fournit.a+gege
    http://www.gdmdg.com/
