Cardan qui casse 2x apres changement boite!!!
Discussion dans 'Transmissions' créé par Jobond, 16 Janvier 2012.
  1. Apres changement de la boite auto DEU, des que je fais marche arriere le cardan cote conducteur casse. D ou peut provenir se probleme?? Merci
  3. Re : Cardan qui casse 2x apres changement boite!!!
    bonjour, etait il bien mis? bien graisser? quel marque le cardan?
    apres l'avoir monté as tu bien tester a la main, si rien ne forcait?
    car c'est bizarre quand meme.
  4. Re : Cardan qui casse 2x apres changement boite!!!
    question bete.
    as tu bien tout refixer? la je parle de la boite.
    car il se peut que ca soit mal serrer (ex: support de boite), sur le coup, ton moteur de trop, et casse le cardan.
    verifier toutes les fixations, si rien n'est casser a la base.
  5. Re : Cardan qui casse 2x apres changement boite!!!
    je viens d'aller sur google.
    il y a quelques personnes qui ont eu le meme souci.
    donc regarde ce dont je t'ai parlé.
    puis verifie, si tout est bien aligné, voir le triangle est bien accroché, si les fixations ne sont pas déssoudées etc..
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    +1 support de BV support moteur et surtout le support antie basculement :?
  7. Re : Cardan qui casse 2x apres changement boite!!!
    ils cassent de quelle maniére tes cardans ?
    sur une articulation côté boite ,coté roue ?
    c'est des échanges standards ? des neufs ?
    donne nous des infos Jobond :-M
  8. audimanrs2
    question bete,c'est le bon coté que tu montes et surtout qu'il te vende.a+gege
  9. Re : Cardan qui casse 2x apres changement boite!!!
    normalement à part grosse conneries :-M
    coté boite et coté distrib :
    elles ne font pas la méme longueurs ? si ?
    moteur transversal sinon ?
  10. audimanrs2
    meme sur des moteur longitudinal les cardans ne sont pas forçement de la meme longueur.j'ai eu des audi 80,90 et les cardans ne sont pas de meme longueur.il y a pas grand chose mais il y a.a+gege
  11. Re : Cardan qui casse 2x apres changement boite!!!
    c'est pour ça que je demande :D
    sur un longitudinal y'aurait "possibilité " de se tromper vu qu'elles se resemblent :eek:
  13. audimanrs2
    oui possibilite de se tromper donc.essaie de trouver les dimension des deux et compares les avec celui qui casse.a+gege
